1. 适用范围文档适合物联型串口屏产品。
2. 开发环境版本一. VisualTFT 软件版本:V3.0.0.850 及以上;
版本查看:
(1)打开软件,右下角显示的软件版本号。
(2) 打开
VisualTFT,点击帮助
->关于
VisualTFT 可以查看当前软件版本号。
二. 串口屏硬件版本:V2.22.992.XXX 及以上。
版本查看:
(1)查看屏幕背面版本号贴纸。
(2)VisualTFT 与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。
3. 新建工程
新建工程如下所示
图 3-1 新建工程
与之前的工程不同的是需要设定开机
logo 画面
图 3-2 设定开机 logo
4. 编译工程
图 4-1 生成下载使用的 PKG文件
5. 下载工程
打开当前工程目录底下的
output 文件夹,会看到一个
DCIOT.PKG 文件
找一个 U盘,注意此 U 盘必须是 FAT32 格式,如果不是此格式,请格式化成 FAT32 格式,并把此 PKG文件拷贝到 U 盘的根目录下方,把 U盘插入板子的 USB 接口中,然后上电,屏幕会显示升级图片的进程,如图示,当出现”finish”英文字样的时候,把 U 盘拔出, 重新上电即可,升级图片完毕。
图 5-2下载完毕
