陶瓷管保险丝的额定电压要与电网的电压相符,限流陶瓷管保险丝一般不宜降低电压使用,以避免熔体截断电流时,产生的过电压超过电网允许的2.5倍工作电压 。
1.一般用三相
电路的保险丝其额定电压按相应额定线电压选择:用于单相系统保险丝,其额定电压按最高相电压的115%选择;
2.用于三相中性点绝缘系统或谐振接地系统时,因系统可能发生所谓双接地故障,即一个故障点在
电源侧而另一个在负载侧,且不同相,此时熔断器的额定电压应按最高线电压选择;
3.用于三相中性点直接接地或经阻抗中性点接地 系统时,按最高线电压选择 ;
4.保险丝熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流;
5.熔断件的额定电流应为负载长期工作电流的2倍。
根据保险丝的保护作用,其量大开断电流应不小于被保护电器电路的最大短路电流;最小熔断电流应不大于被保护电路的最小短路电流。
本文由秦晋
电子(FUSE-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
