引用: asimilar 发表于 2018-1-4 08:32
不是,这是由于你的电路产生了次谐波振荡。UC3845是电流型的芯片,你可以好好看一下你的电流环。看一下空载→慢慢加载,驱动波形的变化。
引用: zkc041544 发表于 2018-1-9 10:59
占空比是逐渐增大,但是VCC怎么加的太快了,理论上VCC应该不怎么变化才对的
引用: asimilar 发表于 2018-1-10 08:22
不要考虑理论了,理论有太多解决不了的问题。原因就是主反馈不是VCC辅助绕组,由于负载电流加大,占空比也跟着变大,进而每一匝的电压也会变大导致Vcc电压偏高,可以采用电阻分流进行降低输出电压
引用: zkc041544 发表于 2018-1-12 12:53
恩,分流效果有效果,但是效果不是很明显,但是在VCC线圈输出端接个电阻在串到二极管D2,这样效果就比较明显了,不会升那么高,这样做行不?
引用: asimilar 发表于 2018-1-13 10:18
上次的回复我说错了,串电阻是分压,并非分流。首先你要搞明白你的VCC电压偏高会导致什么问题?是电源IC呢还是整流二极管的反压?
引用: zkc041544 发表于 2018-1-15 22:17
上升到一定电压后会导致电源IC工作不稳定,其二是GS电压高mosfet容易烧,整流二极管反向耐压是没问题,现在串了一5.1欧的电阻,vcc电压比较正常了。过压过流保护都有了。现在的问题是输入电压大于210v时,变压器会出现滋滋的声音,pwm波会丢失一些,小于210v时就不会响。输出短路电压为0,为啥万用表还有电流显示,是不是 ...
引用: asimilar 发表于 2018-1-16 08:37
第一,我不知道你这个5.1Ω电阻是串在哪里的,我说的位置是二极管D2的前后。若在绕组与D2之间,可以降低D2的反向耐压;若是在D2的输出之后,只有限流分压的功能;
第二,你电路存在问题,R6不应该有;
第三,电压高了会有音频噪声,你看一下电流环,应该是参数有问题;
引用: asimilar 发表于 2018-1-17 08:32
你的电路中存在很多问题,你要清楚你电路中每个元件的作用。R6不应该有,为什么要放电?R4+R5是启动电阻,由IC的启动电流和启动电源决定。我没有去细看你的电路,输出滤波电感之前需要有电容,这样组成了一个三阶滤波器。这里的L只有滤波作用,没有续流作用。还是你的电流环存在问题,好好看下电流环,加补偿 ...
更多回帖
