引用: JQ_Lin 发表于 2017-12-19 12:25
【1】
电阻分压提供基准电压是最常用的。其分压值和供电电压呈线性关系,基准电压变化率等于电源变化率。
应用于电源比较稳定,波动不大,或要求不高的地方。
引用: aylboy0001 发表于 2017-12-19 10:09
1、用电阻也是可以的,但是电阻的话分压计算还要算入R11,R12影响计算麻烦,并且相对来说电阻的温飘特性强于二极管,用二极管计算简单、基准电压相对稳定
2、电容充电公式是VC=VCC*(1-e^(-t/RC)),一般输出到达额定输出电压的90%可认为已经完全工作,按照这个的话差不多3个RC吧,这样计算的话时间1分钟差不多吧 ...
引用: shaorc 发表于 2017-12-19 16:19
谢,
你说的不用写的那个公式是
电容充电公式VC=VCC*(1-e^(-t/RC))吗?
引用: shaorc 发表于 2017-12-19 16:21
谢,
你说的差不多三个RC是什么意思呢?
那我那样算得时间常数用在哪儿呢?
引用: aylboy0001 发表于 2017-12-19 17:38
电容上的电压,决定你比较器的输出状态啊,而电容上的电压就是我给你写的那个公式,VC=VCC*(1-e^(-t/RC)),VCC是电源电压,VC是电容上电压,VC电压和R15,R16的分压进行比较,所以你要实际根据VC的电压和分压值的关系算出来的延时才是实际延时,我说的3个RC是对应你的那个1S延时来推算出来的 ...
更多回帖
