引用: aylboy0001 发表于 2017-12-12 20:45
1、两者基本是一个含义的,因为电阻电容串联到地本身就是一个高通滤波器,具备滤除高次谐波的功能,从分析来看。如果单纯的输出端加电容的话,一般会引入新的极点,当电容足够大使的极点位置靠近低频去就使运放稳定性变差,所以运放都会有容性负载这个关键指标,但是如果采用电阻和电容串联到地的话,会引入新的零点,引入 ...
引用: 雷到你 发表于 2017-12-13 20:59
您好!如果将本问题中的电阻和电容分开,并联到运放的输出到,然后运放的输出端接到MCU 的IO端口,这样是起到滤波和下拉接地的作用吗?
引用: 雷到你 发表于 2017-12-13 21:03
您好!如果将本问题中的电阻和电容分开,并联到运放的输出到,然后运放的输出端接到MCU 的IO端口,这样是起到滤波和下拉接地的作用吗?运放的输入端接电池58V经电阻分压的直流电
引用: xiaxingxing 发表于 2017-12-17 18:16
再请教下,“当电容足够大使的极点位置靠近低频去就使运放稳定性变差”,为什么说 极点位置靠近低频,运放的稳定性就变差呢,请解释一下啊,不懂这个,谢谢啦!
引用: aylboy0001 发表于 2017-12-18 09:19
这个也可以通过伯德图来看,过了极点后增益开始20dB/十倍频的速率下降,相位余量按照相应速率下降,但是当负载电容引入导致引入极点和运放的低极点临近,增益会以40dB/十倍频的速率下降,此时相位裕度也会加速下降,稳定性会变差 ...
引用: xiaxingxing 发表于 2017-12-18 10:27
运放的极点是通过算列传递函数方程,令分母为0,得出运放的极点吧???但是为什么 负载电容引入导致引入极点和运放的低极点临近,运放的稳定性就会变差 主要是这句话 不理解 。指导一下啊,谢谢啦!
更多回帖
