在我们搭建好基于友善之臂的三维扫描仪之后,我们来使用一下这套设备,以验证此设备的功能以及设计合理性。
我们先随便找个待测物体,放到数位台上,对准0刻度线。
将仪器调平,即最左端退10个坐标,最右端退十个坐标,均下降到底后,反射量相等,相等是理想状态,实际操作中,误差控制在百分之一,即0.01,然后点击上位机软件中的HOME将聚焦点移到坐标原点,设置扫拱精度为0.02,输出格式为STL,点击Scan开始扫描。
扫描好后,得到正反侧前面许多个stl文件,然后都导入到Imagewave里,挪挪转转合并成一个完整的stl轮廓,也就是下面这个stl文件,由于友善之臂NanoPi Duo开发板的硬件配置很高,所以扫描所得的stl文件也质量很高,直接用来3D打印效果都很平整,就是文件有点大,像高像素摄像头拍的照片都特别大一样,幸好我插的内存卡容量也很大。
all in one stl:
待测05.rar
(12.4 MB)
(下载次数: 0, 2017-12-14 16:57 上传)
然后把这个文件随便导入到其他软件看看,观察stl有没有改变拟合方式了:
把线消隐了,然后就是东西一样的三维呈现,与普通扫描仪不同,三维扫出来的是可以转着观看的,各个方向都能看,友善之臂NanoPi Duo开发板连细节部分都扫出来了,甚至放大后连金属浇铸成型时特有的分型线都清晰可见,这种被数位化的真实感很未来。
stl可以放到maya里如图泥塑一般任意捏改,虽然有可能把表面捏的坑坑洼洼,不过它自由度高,而且尺寸和各个方向的比例也能在弹指之间而随意改变。而如果把表面搞得更加平整或是遵循几何规则,那就换个软件。
我们随便点开这个跟maya长得很像的软件:
这个软件也是自动桌的,所以操作方法跟maya很接近,有自由与艺术的操作理念。
然后导入刚刚扫描合成好的stl文件
可以看到密密麻麻的小平面单元,
精度高的,一般采集点多,就会这样密密麻麻,
然后选这个分析曲率的着色
然后选成可控制显示色彩的模式,看一下曲率分布,看下有几张面构成
然后按住shift与alt,MouseB3(右键)往左上拖,消隐线框,能看到面型的分布
然后点这个从扫描面拟合成几何曲面的功能
然后随便划个区域色
一张粗面出来了
再来一张
然后这个按曲率也是可以选的
粗面都搞出来后,把快速渲染搞成高精度反射渲染
然后把面都上色成普通,然后点这个有x图标的功能
然后点选需要调整的面,把表面控制点拉成喜欢的样子,
//如果想搞个平面出来,直接把右边的3 3 调成1 1就能变成平面,这个东西据说叫做调整阶次,不过不用管这些,把面搞好看了就行,其实参数化意义不大,如同妹子化妆一般,谁会去做算术,美观漂亮就是硬道理。
面全铺好后,想倒角的地方可以搞几个R1-R3的倒角,这样看上去和谐舒适,圆角过渡更加自然
然后导出stp,放到其他软件里看下效果,跟之前的stl一起放上去可以看到构建的几何面与扫描面的贴合程度,
然后直接导出stl或用DMU优化器模块里的包裹功能做成像素化的stl导出,得到的stl就能放到3D打印机印出来,或者保留stp,然后放到powermill做成刀具路径,削个这东西出来,都能达到在现实世界中类似复制粘贴的效果。
最后这个是搞好的stp,可以参考下。
05.rar
(1.01 MB)
(下载次数: 3, 2017-12-14 16:56 上传)
值得一提的是,友善之臂NanoPi Duo开发板的配置够高,有Linux版本的CA
tiA,有能力的朋友可以试试用开发板建模。
下一篇:基于友善之臂的三维扫描仪-结项报告
