STM32/STM8技术论坛
登录
直播中
韩超
7年用户
207经验值
擅长:嵌入式技术
私信
[资料]
【众拳】基于STM8的RDA5807收音机实验 附代码
STM8
众拳
刘洋
一. 控制接口
RDA5807 提供了 I2C 作为控制接口.
在该接口下,有两中读写方式,分别是连续读写方式和带寄存器地址的标准 I2C 方式,两种方式通过I2C 的器件地址来区分实现,读写方式和器件地址详细描述如下:
1、连续读写方式:
在该模式下,寄存器的地址是不可见的,即有一个固定的起始寄存器地址(写操作时为 02H,读操作时为 0AH),并有一个内部递增计数器,I2C 器件地址为 0010000B,加上读写标志,即 I2C 器件地址为0x20(写操作)和 0x21(读操作)
(1)、 写操作: 写操作默认起始寄存器为 02H, 即所有写操作都是默认从 02H开始,即使只写如 03H 或者 05H,都必须从 02H 写起,MCU 写入寄存器的顺序如下:02H 的高字节,02H 的低字节,03H 的高字节,……,直到结束。芯片在 MCU 写入每个字节后都会返回一个 ACK。MCU 会给出 STOP 来结束操作。
(2)、 读操作: 读操作默认起始寄存器为 0AH, 即所有读操作都是默认从 0AH开始。在对芯片进行读操作时,MCU 给出命令字节后,RDA5807HP 会送出数据字节,顺序如下:0AH 高字节,0AH 低字节,0BH 高字节,……,直到芯片接收到从 MCU 发出的 NACK, MCU 送出 STOP,读操作结束。除了最后一个字节, MCU 在读到每个字节后都要给出 ACK, 在读到最后一个字节后, MCU给出 NACK,使芯片把总线交给 MCU,然后 MCU 发出 STOP,结束整个操作。
2、标准 I2C 读写方式:
该模式是与标准 I2C 读写方式一致,即带寄存器地址的方式,I2C 器件地址为 0010001B,加上读写标志位,即为 0x22(写操作)和 0x23(读操作),读写方式的格式如下:
二. 状态转换
RDA5807HP 中有 5 种状态: 复位初始化(Reset&Ini
ti
al),设置频点(Tune), 搜台(Seek),工作(Working),休眠(Sleep)。
在芯片上电和复位后,软件通过编写 ENABLE(02H,bit 0)寄存器,将其置为 1,即可使RDA5807HP 进入上电状态。 软件通过编程相应寄存器, 即可使 RDA5807HP 进入 Tune 或 Seek状态,这些操作之后,RDA5807HP 进入正常工作状态(Working)。软件通过将 ENABLE 置为 0,可使 RDA5807HP 进入睡眠状态,此时所有寄存器值保持不变(与未睡眠之前相同)。在睡眠状态时,软件可通过编写 ENABLE 为 1,即可将 RDA5807HP 回到正常工作(Working)状态。进入工作模式后,软件需要重新设置所需要的频点,即重新进行一次 Tune 操作。
【众拳】剑齿虎STM8
开发板
的实验代码下载:
众拳RDA5807收音机实验程序.zip
(1.92 MB)
(下载次数: 164, 2017-12-8 09:59 上传)
资料.zip
(869.77 KB)
(下载次数: 85, 2017-12-8 09:59 上传)
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
STM8
众拳
刘洋
怎样去设计一种基于单片
机
RDA5807
的
收音机
呢
2022-01-18
4546
众
拳
出品】
stm8
系列
实验
资料分享合集(
代码
、视频)
2018-08-29
5674
FM
RDA5807
模块做一个简单的
收音机
收不到信号是什么原因?
2018-08-12
8610
众
拳
】基于
STM8
的
实验
汇总分享
2018-01-27
9263
众
拳
STM8
输入捕获原理与
实验
2018-01-07
7697
众
拳
STM8
外部中断
实验
2017-12-11
3530
众
拳
】基于
STM8
的直流减速电机驱动
实验
附
代码
2017-12-03
5672
众
拳
】基于
STM8
的ESP8266 WIFI模块AP运行模式
实验
附
代码
2017-12-02
5776
众
拳
STM8
入门】视频及资料分享
2017-03-13
35204
最近在弄一个
RDA5807
M
收音机
2014-07-23
13447
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
