Allegro论坛
直播中
bobo
7年用户 179经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
关于差分对之间绕等长的疑问
`1.我依照别人的约束管理器设置,像下图这样,对4对差分对进行了等长设置
但是这里并没有指定以谁为target,这样没问题吗?
2.看到有的约束管理器在这里设置的容差单位是ns而不是mil。这里我选的是长度,感觉这样比较直观。我想知道如果选时间为单位,allergo是依据哪里的设置来计算相对传播延时的?
3.按照上图的设置,在拉线时:发现第一对正常拉出来,第二对就不正常了
请问这时候该怎么办?
回帖(12)
monatxn
2017-11-29 11:04:53
最佳答案
1,不会有问题,但是设置有问题。正常要差分对组内单根等长之后再设置组外等长,你这种设置容易把一组差分线内的net误差调整到-20-+20mil。
2,mil跟ns之间软件内部是有工具可以转换的,如果你做si或者hw,ns对你来说比较直观,但是做layout只有mil最方便;
3,两组差分线之间有误差,从焊盘就开始遵循设置的spacing了,所以自然会扭曲;
举报
chenwei6991627
2017-11-29 13:12:18
没用过这个,用过AD里面的设置
举报
bobo
2017-11-29 15:50:11
3,两组差分线之间有误差,从焊盘就开始遵循设置的spacing了,所 ...
你好,这几组差分对之间不设置target,软件会以哪根线的长度为基准进行DRC监测呢?
另外,差分对之间的等长设置,应该指的就是这里的静态相位误差吧?
举报
bobo
2017-11-30 18:23:55
有人吗。。。。。
举报
monatxn
2017-12-7 09:47:12
1,在differentrial pair里面是不能设置target,differentrial Pair只能设置一对差分组内的,而你想设置的target是针对group。
2,软件会以哪根线的长度为基准进行DRC监测呢---如果是group,依照你设置的目标值为准;
3,差分对之间的等长设置,应该指的就是这里的静态相位误差吧---是的
举报
bobo
2017-12-8 19:37:18
3,差分对之间的等长设置,应该指的就是这里的静态相位误差吧---是的 ...
感谢您耐心的答复,我还有个问题,另开新贴吧
举报
叶之家族
2017-12-10 22:05:54
及时雨呀呀
举报
叶之家族
2017-12-10 22:06:03
用用
举报
叶之家族
2017-12-10 22:06:17
举报
叶之家族
2017-12-10 22:06:32
真的挺有用的
举报
WJK1981
2018-1-23 09:45:24
谢谢
举报
heyufeng493
2018-7-24 16:18:39
Match group有两种等长模式,绝对匹配和相对匹配,当指定delta的值时为相对匹配,此时需要指定target,或者使用这种情形指定绝对匹配(:200mil),此时不需要指定target;所以你的设定里指定了delta(0mil),但是却没有指定target,是有问题的;
mil和ns的转换在sigrity提取拓扑模型时或者在SigXplorer中可以设置,一般使用默认值就行,FR4基板中工程值约为6mil/ps;
pin出线后,删除pin端的cline seg,然后重新画下就好了;
差分对static phase下的tolerance是组内差别;
match group的scope取值local或者global,当组内pin pair是同一net/xnet时选择local,不同net/xnet是选择global;
希望可以帮到你;有问题欢迎邮件讨论heyufeng493@126.com
举报
更多回帖
