型 号 | E7 |
外壳材质 | ABS757 |
外壳颜色 | 白色,哑面细纹 |
外型尺寸 | Φ39X15.5MM |
产品重量 | 21g(含电池) |
使用电源 | CR2477 |
供电电压 | 3.0VDC |
安装方式 | 双面胶粘贴 |
通讯方式 | BLE 4.0 |
广播功率 | -30~+4 dBm,默认0dBm |
广播频率 | 100ms~10s,默认500ms |
传输距离 | 空旷极限传输距离120米 |
安全性 | 支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能 |
支持设备 | iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上 |
静态电流 | ≤3uA |
峰值电流 | 11mA |
平均电流 | 46uA (0dBm/500ms) |
电池型号 | CR2477 |
电池容量 | 1000mAH |
使用寿命 | 24个月(0dBm/500ms) |
参数 | 名称 | 默认值 |
UUID | 设备ID | FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825 |
Major | 主类 | 10001 |
Minor | 次类 | 19641 |
Measured power | 功率校验 | -59dBm |
Transmission Power | 发射功率 | 0dBm |
Change Password | 修改密码 | (minew123)可以为字母和数字 |
Broadcasting Interval | 广播周期 | 500ms |
Serial ID | 设备序列号 | 0-99999随机产生 |
iBeacon Name | 设备名称 | 1-12个字符,MiniBeacon_ |
Connection Mode | 连接模式 | Yes(可连接模式)No(不可连接模式) |
Soft Reboot | 软件复位 | minew123(与密码一致) |
Battery Service | 电池电量 | 电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量 |
支持设备系统 | 支持设备型号 |
iOS 7.0及以上 | iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus, iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro |
Android 4.3及以上 | Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5… 小米M3/4/5… 华为P7/8/9,荣耀6/7/8 具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持 |
更多回帖
