技术干货集中营
直播中
宇轩扬仔
8年用户 17经验值
私信 关注
光纤跳线与铜线在延迟上的区别
通信市场近几年发展较为迅速,为适应更高速度和高带宽的需求,在很多应用中,光纤已经取代了铜线成为主流的连接设备。很多人觉得是因为光纤线路的延时比铜线的延迟要短,所以才能取代它,有的人则不这么认为,那么事实究竟是怎样呢?飞速(FS)和您一起探究一下。
什么是延迟呢?
延迟从字面上可以看出,就是变慢了,这是由于物理系统中的速度限制造成的,信号从一个地方到达另外一个地方的等待时间,它分为了网络延迟、音频延迟、广域网延迟等多种类型。
影响延迟的一个关键因素是传输媒介的信号速度,光纤和铜线就是两种传输媒介,他们的距离和带宽决定了什么情况下改使用它们。
光纤的延迟如何?
因为光纤目前应用较多,我们先来看看光纤的延迟情况。
物理小知识,真空中的光速为3*10的8次方米/秒,在空气条件下,光速会更慢。因此,当一个光信号在一个光纤链路中传播时,有五个步骤需要等待:电信号转化为光信号产生两个;光信号通过光纤产生一个;光信号转化为电信号产生两个,如下图。
铜线延迟如何?
铜线的信号质量没有光纤那么好,特别是在长距离的传输中信号容易被周围的环境中断,距离越长,衰减越严重。经常造成客户端丢失、页面错误、用户打开速度慢等情况。
光纤和铜线的延迟差异
理论上说,信号在铜线中传输的速度更快,但是在长距离需求下,对信号的处理和重复需求少,光纤的延迟会较低,铜线易受到外界的干扰,损耗大,延迟也大一些。
实际上,我们不用延迟来描述光纤和通网络,都是以距离和速度来描述,不同的距离和速度延迟也不一样。例如,在1.5Mbps的链路上串行一个150字节的数据包需要8ms,而在10Gbps上只需要1.2us,在高速的情况下延迟会更少。
总结
也就是说,光纤和铜线之间的延迟差异是受到速度和距离影响的。在距离较短是,可以选择铜线作为传输介质,成本比光纤要低很多;在长距离传输时,可以选择光纤作为传输介质,性能更稳定,飞速(FS)供应不同长度光纤和铜线,满足不同情况下的需求,欢迎拨打热线4008-652-852咨询。
更多回帖
