电路设计论坛
直播中
zxnstm32
7年用户 61经验值
擅长:测量仪表 RF/无线
私信 关注
[问答]
各位大神跪求74HC14施密特反相器用法,LED是怎么亮的,没有电源输入啊?
回帖(9)
电子汪
2017-11-7 10:44:55
最佳答案
电源上电的时候电容相当于短路,即5脚为0。
至于楼主说的电源,这里并不需要,因为自己会产生震荡。
假设5脚一开始是低,然后6就是高,11是高,10是低,LED不亮。
下一个状态就是经过R8,R9给电容充电直到高于阈值电压反转,LED亮。
然后通过调节R9控制震荡时间,时间常数为RC。
楼主不知道电源哪里来的,其实只是没有画上去而已,真正的74HC14有六个触发器
同时有电源和地脚,输出的高低电平就是从芯片电源出来的。
举报
jiciwi
2017-11-7 11:04:17
芯片的电源管脚没画出来而已
举报
zxnstm32
2017-11-7 11:06:12
意思是给芯片供电,反相器的输入或输出是自己有电压的是吧?
举报
zxnstm32
2017-11-7 11:12:33
意思是给芯片供电,反相器输入或输出端自己有电压是吧?这个原理还是没明白 麻烦再给说一下
举报
zxnstm32
2017-11-7 11:15:17
引用: jiciwi 发表于 2017-11-7 11:04
芯片的电源管脚没画出来而已
意思是给芯片供电,反相器输入端或是输出端就有电压了是吧?
举报
zxnstm32
2017-11-7 11:16:05
小弟愚钝,没明白点亮LED的电压是哪来的
举报
zxnstm32
2017-11-7 11:17:28
芯片的电源管脚没画出来而已
意思是给芯片供电,反相器的输入端或是输出端就有电压是吧?
举报
电子汪
2017-11-7 11:20:37
啊哈哈,图中只画了两个脚(输入输出)
但是实际芯片不止这些,电源脚和地脚都有,而且同块芯片有6个触发器。
74HC14的作用就是反相,输出的高低电平就是芯片的电源提供的,画原理图的时候要把电源脚加上,
仿真的话就可以不用。
举报
王栋春
2017-11-7 20:23:20
没有看到电源正极
举报
更多回帖
