传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 双透镜 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
最大开关距离 | ≤ 6 m [size=0.75em]1) |
感应距离 | ≤ 5 m [size=0.75em]1) |
光线种类 | 可见红光 |
光源 | PinPoint-LED [size=0.75em]2) |
光点尺寸(距离) | Ø 8 mm (350 mm) |
轴长 | 650 nm |
设置 | 电位计,270° |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC [size=0.75em]1) |
残余纹波 | ± 10 % [size=0.75em]2) |
电流消耗 | ≤ 30 mA [size=0.75em]3) |
开关量输出 | NPN |
开关类型 | 明/暗切换 |
开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | 约 U[size=0.75em]V / ≤ 3 V |
输出电流 I[size=0.75em]max. | ≤ 100 mA [size=0.75em]4) |
响应时间 | < 625 µs [size=0.75em]5) |
开关频率 | 1,000 Hz [size=0.75em]6) |
连接类型 | 电缆,3 芯, 2 m [size=0.75em]7) |
导线材料 | PVC |
保护电路 | A [size=0.75em]8) B [size=0.75em]9) D [size=0.75em]10) |
防护等级 | III |
重量 | 60 g |
偏光滤镜 | ✔ |
外壳材料 | 塑料, ABS/PC |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C [size=0.75em]11) |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
更多回帖
