仪器仪表技术专区
直播中
钟福娟
8年用户 70经验值
擅长:光电传感器 压力传感器 称重传感器
私信 关注
[资料]
SICK中程距离光电传感器DS50-P1112
`中昊自动化sick中距离光电传感器DS50-P1112
[url=]显示全部[/url]
[url=]隐藏全部[/url]
  • 性能
    测量范围200 mm ... 10,000 mm, 90% 反射率
    200 mm ... 6,000 mm, 18% 反射率
    200 mm ... 4,000 mm, 6% 反射率
    分辨率1 mm [size=0.75em]1)
    再现性5 mm / 2.5 mm [size=0.75em]2) [size=0.75em]3) [size=0.75em]4)
    准确度± 10 mm [size=0.75em]1) [size=0.75em]5)
    响应时间10 ms ... 50 ms, 10 ms / 50 ms [size=0.75em]4)
    开关频率50 Hz / 10 Hz [size=0.75em]4)
    光源红色激光
    激光等级2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) [size=0.75em]6)
    类型光点尺寸(距离)15 mm x 15 mm (10 m)
    其它功能可设置的滑动平均值:快/慢, 可设置的操作模式:距离对象 (DtO)、窗口 (Wnd) 或传感器和背景之间的对象 (ObSB), 示教式、可参数设置、可逆式输出信号开关装置, 可调节滞后现象, 多功能输入:激光关闭/外部示教/禁用, 明确的测量值, 不相互干扰, 关闭显示屏, 恢复出厂设置, 锁定用户操作界面
    平均激光使用寿命(25 °C 时)100,000 h
    • [size=0.75em]1) 与显示屏上的距离值有关.
    • [size=0.75em]2) 对应于 1 σ.
    • [size=0.75em]3) 6% ... 90% 反射率.
    • [size=0.75em]4) 取决于设置的平均值形成方式:快/慢.
    • [size=0.75em]5) 90% 反射率.
    • [size=0.75em]6) 波长:658 nm;最大功率:180 mW;脉冲持续时间:5 ns;接触率:1/200.
  • 接口
    开关量输出2 x PNP (100 mA) [size=0.75em]1) [size=0.75em]2)
    多功能输入 (MF)1 x [size=0.75em]3) [size=0.75em]4)
    滞后1 mm ... 9,999 mm
    • [size=0.75em]1) 具有短路保护的输出端 Q.
    • [size=0.75em]2) PNP: HIGH = U[size=0.75em]V - (< 2.5 V) / LOW = 0 V.
    • [size=0.75em]3) 响应时间 ≤ 60 ms.
    • [size=0.75em]4) PNP: HIGH = U[size=0.75em]V / LOW = ≤ 2.5 V.
  • 机械/电子参数
    供电电压 U[size=0.75em]vDC 10 V ... 30 V [size=0.75em]1)
    残余纹波≤ 5 V[size=0.75em]ss [size=0.75em]2)
    功耗≤ 1.85 W [size=0.75em]3)
    初始化时间≤ 350 ms
    预热时间≤ 15 min
    外壳材料压铸锌 (ZNAL4CU1)
    有机玻璃 (PMMA)
    连接类型插头, M12,5 针
    显示器LC 显示屏, 2 x LED
    重量200 g
    外壳防护等级IP65
    防护等级III
    • [size=0.75em]1) 极限值,反极性保护在具备短路保护的电路中运行时:最大 8 A.
    • [size=0.75em]2) 不得低于或超出 U[size=0.75em]V 公差.
    • [size=0.75em]3) 无负荷.
  • 环境参数
    环境温度工作: –30 °C ... +65 °C
    仓库: –40 °C ... +75 °C
    最大相对空气湿度(非冷凝)≤ 95 %
    类型抗环境光能力40 klx
    抗振动性EN 60068-2-6 / EN 60068-2-64
    抗冲击能力EN 60068-2-27
  • 中昊自动化光电传感器sick一级代理
更多回帖
