| 测量范围 | 50 mm ... 12,000 mm, 90% 反射率 [size=0.75em]1) [size=0.75em]2) 50 mm ... 5,300 mm, 18% 反射率 50 mm ... 3,100 mm, 6% 反射率 |
| 分辨率 | 0.1 mm |
| 再现性 | 0.5 mm ... 5 mm [size=0.75em]2) [size=0.75em]3) [size=0.75em]4) |
| 准确度 | Typ. ± 10 mm [size=0.75em]4) |
| 响应时间 | 2.5 ms ... 96.5 ms, 2.5 ms / 6.5 ms / 12.5 ms / 24.5 ms / 96.5 ms [size=0.75em]5) [size=0.75em]6) |
| 开关频率 | 333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz [size=0.75em]5) [size=0.75em]6) |
| 输出时间 | 1 ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms [size=0.75em]5) [size=0.75em]7) |
| 光源 | 红色激光 [size=0.75em]8) |
| 激光等级 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 类型光点尺寸(距离) | 15 mm x 15 mm (在 2 m) |
| 其它功能 | 可设置的速度:超快 ... 超慢, 切换模式:距离对象 (DtO)/窗口/传感器和背景之间的对象 (ObSB), 示教式和可逆式输出信号开关装置, IO-Link, 多功能输入:激光关闭/外部示教/禁用, 恢复出厂设置 |
| 平均激光使用寿命(25 °C 时) | 100,000 h |
| 开关量输出 | 2 x 反向脉冲:PNP/NPN (100 mA),IO-Link [size=0.75em]1) [size=0.75em]2) [size=0.75em]3) | ||||||
| 多功能输入 (MF) | 1 x [size=0.75em]4) | ||||||
| 滞后 | 0 mm ... 11,950 mm [size=0.75em]5) | ||||||
| 供电电压 U[size=0.75em]v | DC 12 V ... 30 V [size=0.75em]1) [size=0.75em]2) |
| 残余纹波 | ≤ 5 V[size=0.75em]ss [size=0.75em]3) |
| 功耗 | ≤ 1.7 W [size=0.75em]4) [size=0.75em]5) |
| 初始化时间 | ≤ 500 ms |
| 预热时间 | ≤ 20 min |
| 外壳材料 | 塑料(ABS 和 PC) 有机玻璃 (PMMA) |
| 连接类型 | 插头, M12,5 针 |
| 显示器 | LEDs |
| 重量 | 65 g |
| 外壳防护等级 | IP65, IP67 |
| 防护等级 | III |
| 环境温度 | 工作: –30 °C ... +55 °C [size=0.75em]1) 仓库: –40 °C ... +75 °C |
| 类型抗环境光能力 | 40 klx |
| 抗振动性 | EN 60068-2-6 / EN 60068-2-64 |
| 抗冲击能力 | EN 60068-2-27 |
更多回帖
