重
新学习并整理了三极管和MOS管的相关知识,以备以后使用时方便查看。如有错误还请多多指点!
1,三极管
三极管有三个级,分别是:基极(base)、集电极(collector)、发射极(emitter)三极管分为 NPN、 PNP 两种型号。
对于 NPN型的,只要 b 极电压比 e 极电压大 0.7V,则三极管就“开”,否则就“关”;
对于 PNP 型的,只要 e 极电压比 b 极电压大 0.7V,则三极管就“开”,否则就“关”;
(简化的)具体应用时:
NPN 的三极管b 极为高电平时则三极管导通; b 极为低电平时则三极管截止。
PNP 的三极管b 极为低电平时则三极管导通; b 极为高电平时则三极管截止。
NPN的典型应用原理图:
PNP的典型应用原理图:
所以
在电路中不管是PNP管还是NPN管一般采用共射极接法,即集电极接负载;共集电极接法(又称射级跟随器)有电流放大而无电压放大。
三极管通俗的讲就是小电流放大成受控的大电流; MOS 管通俗的讲就是小电压控制电流的。
在数字电路中使用三极管就可以做开关,但是一般是用于控制小信号。对于大电流,三极管发热会比较严重。
mos管因为导通电阻非常小,所以特别适合控制大电流的电路。
mos管(场效应管)的源极S、栅极G、漏极D分别对应于三极管的发射极e、基极b、集电极c,它们的作用相似。
如图所示是N沟道MOS管和NPN型晶体三极管引脚对应图和P沟道MOS管和PNP型晶体三极管引脚对应图。
2.MOS管
MOS 管有三个脚,这三个脚分别叫做栅极(G)、源极(S)和漏极(D)。
MOS 管的分类方式比较多,我只总结最常用的两种: N 沟道增强型、 P 沟道增强型。
MOS 管的栅极是控制极,在 G(栅极)加上电压和不加上电压来控制 S(源极)和 D(漏极)是
相通还是不相通。
对于 N 沟道来说,在栅极加上电压则源极和漏极就相通,去掉电压就关断;
P 沟道的刚好相反,在栅极加上电压(高电平)就关断,去掉电压(低电平)就相通。
N沟道的
电源一般接在D,输出接S;
P沟道的电源一般接在S,输出接D;
N沟道MOS管典型电路图:
P沟道MOS管典型电路图:
3.封装引脚对应图
三极管封装引脚图:
MOS管封装引脚图:
4.元器件上面的标识
18种常用贴片三极管SOT23封装标识
AO3400(标识AO9T)
TL431A(标识431)
78L05(标识78L05)
S8050(标识J3Y)
S8550(标识2TY)
A92(标识2D)
A42(标识1D)
MMBT5551(2N5551标识G1)
MMBT5401(2N5401标识2L)
C1815(标识HF)
A1015(标识BA)
MMBT3904(2N3904标识1AM)
MMBT3906(2N3906标识2A)
S9012(标识2T1)
S9013(标识J3)
S9014(标识J6)
S9015(标识M6)
S9018(标识J8)
MOS管丝印:
SI2301 封装 : SOT-23 P_Mos 丝印 : A1SHB/R1p0H
SI2302DS 封装 : SOT-23 N_Mos 丝印 : A2SHB
SI2307DS 封装 : SOT-23 P_Mos 丝印 : A7SHB
AO3401 封装 : SOT-23 P_Mos 丝印 : A19T
AO3407 封装 : SOT-23 P_Mos 丝印 : A79T
AO3416 封装 : SOT-23 N_Mos 丝印 : AG
