电源技术论坛
登录
直播中
王培
6年用户
20经验值
擅长:电源/新能源
私信
[文章]
模块电源在电池管理系统(BMS)中的应用
TI芯片
LED光源
LED封装
LED调光
模块
电源
在电池管理系统(
BMS
)中的应用
BMS
简介:
由于动力电池能量和端电压的限制,电动汽车需要采用多块电池进行串、并联组合,而动力电池特性的高度非线性,使得电池管理系统
(BMS
Battery Management System)
成为电动汽车的必备装置。
BMS
一般由传感器
用于测量电压、电流和温度等
、控制单元和输入输出接口组成。
BMS
最基本的功能是监控电池的工作状态
电池的电压、电流和温度
、预测动力电池的电池容量
(SOC)
和相应的剩余行驶里程,进行电池管理以避免出现过放电、过充、过热和单体电池之间电压严重不平衡现象,最大限度地利用电池存储能力和循环寿命。
BMS
框架示意图:
应用说明:
如图所示,锂电池和主控单元之间可以选用
aimtec
模块电源
AM6GH-4805SZ
,或者
AM3GH-4805SZ
,超宽输入范围
18-75VDC
,可以满足
24V
和
48V
等不同电池组的供电电压,给主控单元提供稳定的工作电压,不受电池在充电和放电过程中的电压波动影响。同时使电池和主控单元隔离,提高主控单元可靠性。在主控单元和采集单元之间,通过光耦和电源模块
AM1LS-0505SH30-NZ
隔离。由于模块电源属于模块化设计,体积小,可靠性好,高温可达
125
C
,在
BMS
系统中被广泛应用。
回帖
(2)
川楠
2017-10-20 18:27:58
顶一个························
举报
王培
2017-10-31 15:24:46
引用:
谢谢。。。
引用:
谢谢。。。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
TI芯片
LED光源
LED封装
LED调光
模块电源
在
电池
管理
系统
BMS
中
的应用
3711
模块电源
在
电池
管理
系统
BMS
中
的应用
3917
模块电源
在
电池
管理
系统
BMS
中
的应用
4107
模块电源
在
电池
管理
系统
BMS
中
的应用
2892
模块电源
在
电池
管理
系统
BMS
中
的应用
4538
使用于
BMS
电池
管理
系统
中
的
电源模块
877
电池
管理
系统
bms
5129
BMS
电池
管理
系统
5427
什么是
BMS
电池
管理
系统
BMS
)到底
在
管理
哪些东西?
32773
BMS
电池
管理
测试
系统
7810
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
