供应0.45-25-3电力电容器|补偿电容厂家排名-库克库伯
产品介绍:
电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。
产品特点:
1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染;
2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良;
3、高性能自愈式设计,优良自愈功能;
4、内置放电模块,可触摸端子更安全;
5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险;
6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。
产品用途:
主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量
低压并联电容器放电试验的方法:
以直流电将低压并联电容器单元充电到2Un,然后通过一个尽可能靠近单元的间隙进行放电,此试验应在10min内作完5次。
在此试验后的5min内,单元应进行一次极间耐压试验。
在放电试验前和极间电压试验后均应测量电容,两次测量值之差应小于相当于一根熔丝熔断所引起的变化量或总电容量的2%。
三相单元,仅在两个端子之间进行。对内部为三角形连接的,应将两个端子短接。对内部为星形连接的,不需短接端子,但试验电压必须调节到使元件承受的电压为元件额定电压的两倍。
电力电容器接线时有哪些注意事项
1.导线长期允许通过的电流不应小于电力电容器额定电流的130%;
2.每组电力电容器要装整组的短路电保护装置;
3.低压电容器装置,三相总容量在30千乏及以下时,采用石板开关或铁壳开关控制;三相总容量在30千乏至100千乏时,应采用闸刀带有消弧弹簧的石板开关。三相总容量在100千乏以上时,应采用自动空气开关;
4.电容器放电一分钟后,两端的残余电压不大于65伏;
5.保护电容器的熔断器,其熔体的额定电流不超过电容器额定电流的130%;
6.高压电容器和总容量在30千乏及以上的低压电容器组,应每相加装电压、电流表。
电力电容器和谐波的关系
电容器对高次谐波最敏感,因为高次谐波电压叠加在基波电压上不仅使电容器的运行电压有效值增大而且使其峰值电压增加更多,致使电容器因过负荷而发热,并可能发生局部放电损坏,高次谐波电流叠加在电容器基波电流上使电容器电流增大,增加了电容器的温升,导致电容器过热损坏。
电容器对电网高次谐波电流的放大作用十分严重,一般可将5~7次谐波放大2~5倍,当系统参数接近谐波谐振频率时,高次谐波电流的放大可达10~20倍。因此,不仅需考虑谐波对电容器的影响,还需考虑被电容器放大的谐波损坏电网设备,影响电网安全运行。好的解决方法就是在电容器组串接电抗器来组成谐波滤波器。滤波器的设计要使在工频情况下呈现容性,以对线路进行无功补偿,对于谐波则为感性负载,以吸收部分谐波电流,改善线路的畸变率。增加电抗器后,要考虑电容端电压升高的问题。
库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。
