LabVIEW论坛
直播中
魏明
8年用户 199经验值
私信 关注
[资料]
lab view 连接数据库 access
虽然网上有很多连接数据库的方法,但这里还是简单的说一下和我遇到的问题个人认为access应用于一般项目足够了  比较简单  上手也快  我这里用的是通过选择“数据源(ODBC)”操作
  废话不多步入正题
  首先要创建一个数据源要保持连接。
1.在Windows操作系统  /控制面板/系统和安全/管理工具/“数据源(ODBC)”,弹出ODBC数据源管理器 。
2.单击“用户DSN”选项卡中的“添加…”。
   windows7系统在添加的时候会出现这种情况
  解决办法:打开c:/Windows/SysWOW64/odbcad32.exe  然后添加数据源
3.在出现的“创建新数据源”对话框驱动程式列表中选“Microsoft Access Driver(*.mdb)”,并单击“完成”按钮。
4.在出现的对话框中的“数据源名”一栏中创建DSN的名称,例如本系统使用的MyDB;并利用“选择”按钮选择需要利用labview  SQL 包访问的数据库,如DSN=MyDB, 然后单击“确定”按钮。
   这样数据源就创建好了,那么回到lab view里就更简单了
1.首先要把labSQL函数包放到C:/program files(x86)/National Instruments/LabVIEW 2016/user.lib 里面
   函数包附件里有
2.在lab的程序框图里右键用户库里直接调用就行
如下是读取数据库程序图
DSN=“  xxx ”   xxx是你建的数据库名字         后面的字符串是SQL语句 。
如下是写入数据库程序图
基本就是SQL语句,网上很多例子。
    LabSQL.zip (2017-9-20 10:55 上传)
    1.13 MB, 下载次数: 36
回帖(5)
魏明
2017-9-20 12:31:49
小弟也是新手,有不对的地方期待各位大佬批评指正
举报
王栋春
2017-9-20 15:01:54
了解一下吧
举报
496369
2017-9-21 18:53:13
好好学习,天天向上
举报
f187272427
2017-9-28 22:19:58
谢谢!!!!!!!!!!
举报
更多回帖
