做了一个使用EPM3064ATC44-10芯片的工程。前
仿真一切正常,可以添加波形,可是后仿真就出现问题了。不能添加波形。
未添加波形时一切正常
右键选择添加波形。
点击restart,然后点OK
出现以下蓝色字。
# Loading instances from Max3064_v.sdo
# ** Fatal: SDF files require Altera primi
tive library
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /Max3064_tb File: D:/
FPGAProject/Max3064/prj/../testbench/Max3064_tb.v
# FATAL ERROR while loading design
然后就这样了。不能重新Run-all,点击break也没反应。
求助一下是哪里出现的问题?
