电连接器 连接器
电连接器检测仪器设备配备合理性的检查如下:
1. 仪器设备配备率的检查
仪器设备配备率为实际能检测参数个数与产品技术标准中规定的应检测参数个数之比。对电连接器及其组件的质量一致性检验而言,应 做到仪器设备配备率达到100%。
2. 仪器设备量程与分辨率的检查
仪器设备量程与分辩率应与所开展的产品质量一致性检验项目所规 定的检测参数相适应。
建议:1/5S≤A≤2/3S I≤1/5T~1/10T
式中:S--仪器设备量程,
A--被检量值大小,
I --分辨率,
T--被检参数允许误差。
(1) 1/5S≤A≤2/3S
如弹簧秤、测力计、扭距仪、拉力试验机、电流表、电压表、 绝缘电阻检测仪等指针式仪器,通常要求被检测对象量值在仪器设备 量程的20~80%以内。超出此范围上、下限使用,将影响检测精度和 使用寿命。
电子智能化仪器设计时已考虑上述因素,仪器液晶显示屏显示的 量程上限距仪器所能经受的量程上限尚有一定的安全余量,用户可放 心使用。如NAC公司的30X系列多功能仪耐压检测时设定的交流电压 上限为750V ,实际仪器内部能经受的交流电压为1060V 。
(2) I≤ 1/5T~ 1/10T
电连接器试验方法GJB1217规定;振动、冲击、碰撞和电缆拉脱 力等试验时不允许出现超过1 μs。 根据上述规定应选用检测 灵 敏 度 (分辨率)为 0.1μs的监测仪较合适 。 如NAC公司的NM-11A可按被 检测互连器件技术标准设定监测瞬断时间(0.1-99.9μs )、 检测 灵 敏 度 (分辨率) 为 0.1μs 。
3. 仪器设备准确度的检查
仪器设备准确度应与被检参数允许误差范围相适应。企业测试实验 室根据测试任务的性质和特点的不同,可分为检验、监控和测量三类。电 连接器及其组件(线束)检验和监控的计量性质都是判断产品参数或控制 工艺参数在允许误差范围内,要求所配备的仪器设备测量误差远小于被检 测(控制)参数的允许误差范围,即U<<T。而对尚未定型的设计工艺 试验品的测量与前两类不同,没有对被测量参数规定一定的范围,仅对被 测参数量值提出准确度(△允)要求。
对无技术标准或工艺文件的被测对象,往往只要通过测量得出实测 值提供给委托测量者。此时,只要测量极限误差U≤△允即可满足要求。
例如按连接器产品标准进行绝缘电阻、耐压和接触电阻测试时属检 验性质,绝缘体注塑成型时温度、压力等工艺参数控制属监控性质。 同 样用瞬断仪监测振动、冲击等动态环境试验的瞬间断电时间,有产品标准 已定型产品已规定有允许瞬断时间的属检验性质,而没有产品标准尚未定 型产品在做设计、工艺摸底试验时属测量性质。
连接器
更多回帖
