LabVIEW论坛
登录
直播中
魏明
8年用户
199经验值
私信
[问答]
如何保存当前控件的数值让他下次打开的时候还是这次设置的值
开启该帖子的消息推送
lab view
控件
我想加一个保存摁钮。 程序运行的时候一点击这个按钮就保存当前这个控件的值。不能在前面板直接右键修改数据操作设置成当前默认,因为我每次运行程序都要更改当前控件里的值
我自己用这种办法试了一下 可是不行 求大神指教 谢谢
回帖
(9)
阿程
2017-8-29 21:27:05
最佳答案
可以考虑保存到文件,需要时再读取
可以考虑保存到文件,需要时再读取
举报
魏明
2017-8-29 21:28:56
还有这种方法 也不行
还有这种方法 也不行
举报
周建远
2017-8-30 08:31:54
属性节点-默认值,把当前值赋给它,然后下次开始时再调用节点-重新初始化为默认值
举报
周建远
2017-8-30 10:54:42
保存到文件太麻烦,工具-选项-VI服务器-显示VI脚步属性和方法,勾选 然后属性节点中就可以设置默认值了
1
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
lab view
控件
一个
数值
输入
控件
下次
打开
的
时候
是上次输入的
值
2017-10-09
6648
如何
保存
VI关闭前几个
控件
的
当前
值
2015-01-14
4197
【分享】自动
保存
输入
控件
值
的程序
2015-08-02
11295
怎么
让
输入
控件
在
打开
的
时候
总是有一个定
值
2012-02-18
5201
如何在打包exe后,重启程序后,实现
保存
上一次输入
控件
值
2016-02-01
6796
如何快速有效
设置
前面板所有显示
控件
的最大
值
和最小
值
2014-11-04
6093
Labview有没有侦测前面板所有
控件
值
改变的功能?
2016-07-10
4516
显示
控件
如何显示瞬间
值
2015-02-02
2917
数值
显示
控件
如何在没有输入时保持上一时刻的
值
2015-07-08
3033
[求助]:如何将LabVIEW中
控件
的最新修改的
值
保存
为默认
值
2017-02-05
15715
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
