仪器仪表技术专区
直播中
阳光
8年用户 22经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 处理器/DSP
私信 关注
[资料]
HART475菜单中英文对照
`    PROCESS VARIABLES 过程变量(只看)
      1. Press过程变量
      2. %range百分比量程
      3. AO1 out模拟输出
  4. Snsr tempe传感器温度
      5. static
      6.engr unit
      7.engr disp
  HART475菜单中英文对照
  1. TEST DEVICE 测试设备 1. Seft 自检2. Statics 状态
  2. DIAG/ SERVICE 2. LOOP TEST 回路测试 1. 4mA 2. 20mA 3. Other 4. END
  诊断和维修 1.RE-RANGE 重设量程 ( 1.Keypad input 键区输入 2.Apply values 实际输入 )
  3.CALIBRATION 校准 2. Trim analog output 修整模拟输出 ( 1.D/A trim 数/模刻度修整
  2. Scaled D/A trim数/模刻度修整)
  3.Sensor trim 传感器修整 1. ZeroTrim 零点微调 2. Press过程变量 1.Tag 位号 4. Upper Sensor Trim传感器上限微调
  5. Sensor Trim Points传感器微调点 6.clear snsr trim
  2.Unit 单位 HART475菜单中英文对照
  3.RE-RANGE 重设量程 ( 1.Keypad input 键区输入 2.Apply values 实际输入 ) 3. BASIC SETUP 4. Device information 设备信息
  基本设置 5. Transfer function 变送器特性 Linear/Sq root线性/开方 6. Damp 阻尼
  7.Low cut 1. %range百分比量程
  8.cut mode 2. Press过程变量
  HART475菜单中英文对照
  1.PRES SENSOR压力传感器 3. Unit 1. ZeroTrim 零点微调
  2. Press过程变量
  3. Lower Sensor Trim传感器下限微调
  1. DEVICE SETUP 1. SENSORS传感器 4. Sensor trim 传感器修整 4. Upper Sensor Trim传感器上限微调
  1.offline 离线 2. Pres 压力 2. TEMP SENSOR传感器温度 (1.Sensor Temp 传感器温度 2. Amp temp 3.snsr temp unit ) 2.online 在线 3. AO1 out 模拟输出 4. DETAILED SETUP 3. Statics pres Sensor (1.Statics pres 2.Statics pres unit )
  3.utility 4. LRV 量程下限 详细设置 2. SIGNAL CONDITION信号条件 1.Process variables 过程变量 2. RE-RANGE 重设量程 3. Unit 单位
  HART475菜单中英文对照
  4. Transfer function 变送器特性 Linear/Sq root线性/开方
  4.Hart Diagnostics 诊断 5. URV 量程上限 5. Damp 阻尼 6. Low cut 7. cut mode
  8.Bi-dir mode 9.H2O cutliselect
更多回帖
