启达CR5445【应用指导书】 100kHz开关频率 可实现更小体积和更低的成本
替代昂宝OB2357/OB2359
一、 芯片工作原理
1.功能概述:
CR5445 是用于 12W 以内离线式开关
电源 IC,该 IC 含有高压功率 MOSFET,具有优化的图腾驱动
电路以
及电流模式 PWM 控制器。PWM 控制器包含 100KHz 固定的频率振荡发生器以及各种保护。由振荡电路产生的
频率抖动,可以改善 EMI 特性。
为了获得良好的效率和待机功耗,CR5445 在重载或中等负载时,工作在 PWM 模式,频率为 100KHz。当
负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在 22KHz 左右。在空载和轻载时,电路采用间歇
模式,有效的降低了待机功耗。
保护功能包括:欠压锁定、过压保护及钳位、过载保护等,各种保护解除后均可自动恢复工作。
由于 CR5445 高度集成,使用外围
元件较少。采用 CR5445 可简化反激式隔离 AC-DC 开关电源设计,从
而使设计者轻松的获得可靠的系统。
