启达CR6853B 直接PIN昂宝OB2263/LD7535/RT77331/CL1858/ME8004/SG6848/GR8840/SD4870
启达CR6853B芯片 特征:
低成本、PWM&PFM&CRM (周期复位模式)控制
低启动电流(约 3uA)
低工作电流(约 1.2mA)
电流模式控制
内置同步斜坡补偿
低 EMI 技术
PWM 频率外部可调
轻载工作无音频噪音
内置前沿消隐
90V~264V 的宽电压下可实现恒定最大输出功率
GATE 引脚驱动输出高电平钳位 18.0V
VDD 引脚过压保护 34.0V 欠压锁定(UVLO)、周期电流限制、短路保护、过载保护等保护功能
具有自动恢复的保护功能
高压 BiCMOS 工艺
SOT-23-6L,SOP-8L ,DIP-8L 无铅封装
应用领域:
AC/DC
电源适配器
电池充电器
开放式电源
备用开关电源
机顶盒开关电源
384X 代替
兼容:SG6848J&LD7535&OB2262&OB2263等
启达CR6853B防间歇性脉冲
在供电时,负载突然变小,将出现由系统延迟造成的两个现象。他们分别为输出电压超标和间歇性脉冲。为了避免两个现象的发生,CR6853B 里内置了防间歇性脉冲的系统。负载减小时,反馈电流迅速增大。开关将会自动关闭一会儿。器件引脚的工作电压会逐渐、减小。当电压达到 9.4V 时,开关引脚将会再次打开,其频率为 22KHz。
