无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥、无线宽带采用第五代无线通信技术,产品具有
行业独占鳌头的千兆速率(高达1.7Gbps)、真正100公里传输距离、IP67防护等级等鲜明的特点。
Mimosa无线网桥、千兆回程骨干链路Mimosa B11采用Auto everything、4*4:4MIMO+外置高增益MIMO
天线、TMDA+GPS Sync、自动增益控制(AGC)、云管理(计算)技术,使设备的使用近乎傻瓜化,
搭建的系统能够在占用少量频谱资源的情况下达到最理想、最稳定、高带宽的传输效果。
Mimosa B11无线宽带回程(骨干传输)设备工作在10.0 - 11.7 GHz 频段。是专为现代互联网时代设计
的一款低时延(<1ms),超远距离的千兆无线回程链路设备。
Mimosa B11 带有光口, 接入 SFP 模块, 就会达到千兆的光纤速度。B11 还配备了一个标准的千兆以
太网接口,同样媲美有线光纤的速度。
在无线网络要求越来越高的今天,B11能够完全适应瞬时万变的上行和下行的带宽需求。
优越的性能
Mimosa B11的速率将令你震惊。高达1.5Gbps 的聚合速度和<1 毫秒的延迟,高性能设备从未如此实惠,
B11 传输距离超过100 公里。
极为坚固
工业级IP67 设计允许B5 能够承受恶劣的环境条件。
日夜不停优化
Mimosa B11 采用Auto-TDMA 技术,实时地动态调整并适应带宽需求,最大限度地提高频谱利用率。
监测便捷
评估链接的状态和识别潜在的问题从未如此容易。链路是即时监测的,我们的MIMOSA 云服务具有丰
富的数据收集和分析功能。
直达目标
我们在设备上增加一个2.4 GHz 的Wi-Fi热点,把天线对准变成了轻而易举的任务,把智能手机变成了
最先进的瞄准工具!用户利用这一技术可以即时查看无线设备的配置细节和设备的信号电平。
技术规格
整机性能
最大吞吐量:1.5Gbps 以上,物理层速率1.7Gbps
低时延:< 1 ms
无线协议:TDMA, TDMA-FD
无线性能
MIMO 和调制方式: 4x4:4 MIMO OFDM,最高到256-QAM
信道带宽:单信道或者双信道20/40/80 MHz信道
频率范围:10000-11700MHz,受设备使用国家的无线电管理法规管制
最大发射功率:27dBm
灵敏度(MCS 0):
-87 dBm @ 80 MHz
-90 dBm @ 40 MHz
-93 dBm @ 20 MHz
供电电源
最大功耗:30W
系统供电方式:48VDC 802.3 POE供电,符合IEC61000-4-5 过载保护
系统防雷电和静电保护: 6 kV
设备外形
尺寸:高度260mm 宽度260mm 厚度70mm
重量:2 公斤
机壳:室外防紫外线工程型聚合材料,金属安装背板
抗风强度:200 km/h
风载荷: 9.8kg @ 160 km/h
安装方式:直接安装在配套的天线上
天线接口:直接连接到双圆极化天线
网络接口:单接口,以太网接口或者光纤接口
使用环境
室外防护等级: IP67
工作温度:-40°C to +55°C
工作湿度: 5 至100% 冷凝
工作高度: 4,420 米最高海拔高度
冲击和振动:ETS 300-019-2-4 class4M5
功能特点
千兆网口:10/100/1000-BASE-T
光纤接口:SFP 插槽, 设备可以接通以太网或者SFP 光口, 但是不支持同时运行两个口
双链路运行:2 个独立的双流射频链路,运行在非连续频段,允许传统的类似FDD 的运行模式, 自动
负载均衡4 个MIMO 流量,每个流可以独自达256QAM
管理服务:MIMOSA 云监测和管理,SNMPV2,传统的监测系统日志,HTTPS,HTML5 Web 界面,
2.4GHz 802.11 b/g/n本地管理
智能天线对准:专用2.4GHzWiFi 管理工具
智能频谱管理: 实时扫描监测,监控/记录射频干扰状况和所有信道的状况, 扫描监测不会影响服务,
智能频谱管理管理功能还能够动态自动优化信道和带宽。
安全:128-Bit AES PSK 带硬件加速
QoS:支持4 个预制的QoS 层级
GPS 定位:GNSS1 (GPS + GLONASS)
共址同步:1PPS GPS 收发同步,多设备共址同信道, 可调整上下行数据流带宽比例
规范和认证
认证: FCC Part 101
RoHS 认证: 通过
更多回帖
