电源技术论坛
直播中
灰太狼
7年用户 60经验值
擅长:可编程逻辑 制造/封装
私信 关注
[问答]
求助:制作整流电路爆炸
用4个二极管1n4007,制作桥式整流电路,做好后接220V电源,照明灯亮,用万用表测量,输出直流220v,交流还剩110v,所以想并联个电容把交流过滤掉,结果4个二极管全爆炸了,电容完好,电容用的是220v,330μf的,是不是电容放的电把二极管烧坏了。请问哪里不对呢? P70807-130513.jpg
回帖(25)
林基强
2017-8-13 22:47:47
最佳答案
  不是电容放电把二极管烧坏了。如果电容已经充上电了,也就不会烧二极管了。
  上电瞬间,电容初始电压为零,相当于短路,在没有任何限流措施的情况下,正负半周流经全桥整流二极管的电流非常之大(特别是处于正弦交流峰值时刻上电,电流会更大),1A的整流管,烧坏是必然的。
  可以说是对电容初始充电的瞬间被强大的充电电流烧坏的。
其它问题:
1. 因为白炽灯负载,其电阻(冷态电阻或热态电阻)有限,所以,并联330uF电容的滤波能力也非常有限。
2. 就算你对全波整流做到了很好的滤波,也假定上电时没有被烧坏,输出了300多伏的直流电压,此时对于220V的灯泡而言,已经过压了。
3. 电容220V的,耐压不足,也不行。
举报
灰太狼
2017-8-13 22:52:33
耐压1000v,肯定不是电压的问题,是不是超电流
举报
王栋春
2017-8-14 06:56:09
楼主将你所接线路图画一下
举报
王栋春
2017-8-14 06:56:46
另外你的灯泡多大功率的?
举报
尧建堂
2017-8-14 11:46:57
是不是你二极管接错了?或者是你的电解电容极性接反了,再一个就是您的电解电容失效了,灯泡功率不能超过100W,应该就这两种原因
举报
曲海洋
2017-8-14 17:26:58
  可以说是对电容初始充电的瞬间被强大 ...
感觉正解啊
举报
灰太狼
2017-8-15 06:50:55
引用: 王栋春 发表于 2017-8-14 06:56
另外你的灯泡多大功率的?
灯泡是40W的,没接电容灯泡正常亮,就是并联电容后才爆炸的
举报
灰太狼
2017-8-15 06:51:13
这几个都排除了
举报
灰太狼
2017-8-15 06:51:58
感觉你分析的厉害,专业啊
举报
风之追逐
2017-8-15 09:06:19
幸存的电容还在吗?事后有没有量过电容是否短路了?
举报
h1654155958.8975
2017-8-15 11:15:43
容抗才10欧姆,不炸才怪
举报
王栋春
2017-8-15 12:44:36
电容耐压低                        最起码450v
举报
风之追逐
2017-8-15 13:07:08
引用: xin810989704 发表于 2017-8-15 11:15
容抗才10欧姆,不炸才怪
用在整流后,哪来的容抗
举报
h1654155958.8975
2017-8-15 13:40:25
引用: 风之追逐 发表于 2017-8-15 13:07
用在整流后,哪来的容抗
那你的110V交流怎么来的,为什么输出直流会是220V,而不是300多伏,没见过整流后还能保持原电压值的
举报
BinWin
2017-8-15 22:23:49
220v经桥式整流后有220v的直流?
举报
idianze
2017-8-16 07:14:09
容抗才10欧姆,不炸才怪
举报
灰太狼
2017-8-16 19:57:37
引用: BinWin 发表于 2017-8-15 22:23
220v经桥式整流后有220v的直流?
是的,直流220
举报
pengwenlong113
2017-8-17 13:46:32
应该是上电瞬间,电容充电,电流太大,流过二极管烧坏了的吧
举报
张亮
2017-8-28 15:22:43
楼主你这是要干什么?
举报
更多回帖
