友善之臂 LOGO
包裹严实
设备清单1
设备清单2
邮寄过来的有4样,分别是:MicroU***连接线、亚克力外壳、主板盒、散热片。
主板盒
把主板盒子拆开,里面分别是:天线、入门指南、主板。
主板特写1
主板特写2
不愧是NanoPi ,这个尺寸超乎想象。H5的性能刚刚的。
既然拆开了,就迫不及待的把他组装起来吧。根据官方的参考图,然后照着样子组装起来即可。
1. 先把主板和散热片一起安装在亚克力底板上,螺母套装用散热片配套的。
2. 安装亚克力中柱。
3. 安装天线。
4. 安装亚克力顶板。
组装1
组装2
OK,经过半小时的折腾,整个小钢炮已经组装好了。在收到货的时候,包裹里面并没有像说明那样会邮寄一个USB2TTL的模块,然后就在网上淘了一个。但是最后发现,如果要连接调试,可以直接走SSH,不用TTL调试连接也是可以的。通电,连接上路由器,找到IP地址SSH连接上去即可。无奈,在我下单买USB2TTL的时候,我还想到SSH直连,浪费了。顺便说一下,邮寄过来的板子,已经在板载的8G存储中刷入了系统,可以直接上电,进行连接调试。但是在收到货之前,我也已经把的我SD卡烧录好了。
下一篇文章我讲一下系统烧录。
对了,这里要说下,在介绍的时候,说的是•音频输入和输出: 5Pin, 2.0mm间距单排针,但是实际板子到了后,发现板子的音频接口没有排针,只有排孔,这个难道要我自己焊接排针。
附录:
资源特性
· CPU:Allwinner H5,Quad-core 64-bit high-performance Cortex A53
· DDR3 RAM :1GB
· Storage:8GB eMMC
· Network:10/100/1000M以太网口,采用RTL8211E-VB-CG传输芯片
· WiFi:802.11b/g/n
· Bluetooth:4.0 dual mode
· MicroSD Slot:1个,支持启动和储存系统
· 音频输入和输出: 5Pin, 2.0mm间距单排针(???板子上只有排孔)
· MicroUSB:供电功能
· Debug Serial:4Pin,2.54mm间距单排针
· GPIO1:24Pin,2.51mm间距双排针,含UART、SPI、I2C、IO 等管脚资源
· GPIO2:12Pin,2.54mm间距单排针,含USB、红外接收、I2S、IO等管脚资源
· PCB Layer:6层
· Power Supply:DC 5V/2A
