【启达CR5244_5V2.4A SMPS 工程样机测试报告】
CR5244 芯片特性:
● CR5244 是采用内置 600V 高压功率 MOSFET,反激式 PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿
电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;
● 输出接 18AWG 1.5 米,四点平均效率:>79.94%,满足“能源之星 V2.0- VI 级能效”
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC
电源适 配器、充电器。
目 录
CR5244_5V2.4A SMPS 工程样机测试报告.................................................................................- 1 -
1 样机介绍:..............................................................................................................................- 3 -
2 样机特性:..............................................................................................................................- 4 -
1.2 输入特性:....................................................................................................................- 4 -
2.2 输出特性:..................................................................................................................- 4 -
2.3 整机参数:..................................................................................................................- 4 -
2.4 保护功能测试:..........................................................................................................- 4 -
2.5 工作环境:..................................................................................................................- 5 -
2.6 测试仪器.......................................................................................................................- 5 -
3 样机结构信息:......................................................................................................................- 5 -
3.1 电路原理图及
PCB 版图:..........................................................................................- 5 -
3.2 变压器绕制工艺:......................................................................................................- 6 -
3.3 元器件清单:..............................................................................................................- 8 -
4 性能测评:..............................................................................................................................- 8 -
4.1 输入特性:..........................................................................................................- 9 -
4.2 输出特性:..........................................................................................................- 9 -
4.1.2 线性调整率和负载调整率:........................................................................- 10 -
4.2.2 输出电压纹波:............................................................................................- 10 -
4.3 保护功能:........................................................................................................- 11 -
4.3.1 过流保护:....................................................................................................- 11 -
4.3.2 短路保护:功率计限流电流为 2.5A...........................................................- 11 -
5 其它重要波形测试:............................................................................................................- 12 -
