三伏天是出现在小暑与处暑之间,是一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子。今年的全国高温曾一度打破各地历史记录。高温对人的神经系统、消化系统、泌尿系统以及循环系统的影响都会特别大。对人尚且如此,对于天天暴露在外的电器呢?
大家都知道电器在工作的过程中会产生热量,因为不可能把所有的电能全部转化为我们需要的能源,其中损耗的部分,全部会变成热量。热量对电器的影响是非常大的,热量太高无法快速导出的话,元器件会产生大量结温,温度会越来越高,然后电器就会烧坏。
就拿最常见LED灯举例,正常的一个LED电能转化为我们需要的光能,最大的转化效率不会超过30%,其中有至少70%以上会变成热量。实际上大部分电子元器件的转化率都不会太高。如果外部温度太高会怎么样呢? 众所周知,一辆停在太阳下两个小时的车,空气温度40℃的时候,车内温度可以达到85℃以上,现在车上的LED灯可不少,特别是已经变成主流的LED大灯,外界温度在85℃左右的时候,会让内部结温直接从85℃开始升温,如果导热不及时,温度会快速上升到125℃以上。温度过高会对LED造成永久性破坏。当LED温度超过芯片的承载温度时,LED的发光效率将会快速降低,产生明显的光衰,并造成损伤。此外,LED多以透明环氧树脂封装,若结温超过固相转变温度(通常为125℃),封装材料会向橡胶状转变并且热膨胀系数骤升,从而导致LED开路和失效。
而陶瓷电路板就很厉害了,完全可以无视这些问题,首先,从导热率上来讲,斯利通陶瓷电路板www.folysky.com的导热率可以达到逆天的170~230 W/m.k,高于普通铝基板一百倍的导热速度堪称完美。不管是只有导热率,其耐高温、耐腐蚀的特性不惧任何高温恶劣环境。在相同温度下,与硅芯片热膨胀系数相近,能够给LED完美保驾护航。 LED只是一个范例,在大功率的半导体模块、航天航空、汽车电子、通讯行业、光伏产业等等都有大范围应用。 陶瓷电路板是一个大趋势,目前国内的生产厂商并不是很多,但是在大趋势下,那些对铝基板、铜基板的不舍也必须得放下了,斯利通陶瓷电路板,用了就会爱上它。
