3.2 输入用户名(“admin”默认),密码(“admin”默认),单击确认进入主界面。
3.3 修改用户名和密码,用户名(“admin”默认),密码(“admin”默认),在主界面单击“系统设置”>>”修改登录密码”,如图所示。
3.4 在主界面上单击“系统设置”按钮,进入系统参数设置界面,在此界面可以对屏幕亮度、数据刷新时间、基站ID、报警声音的开关设置,单击“保存”,保存参数设置如图所示。
3.5 设置时间,点击“设置时间”可以对系统的日期时间进行设置,注意:系统开机后首先应该对系统时间进行校准,如图所示。
3.6 在主界面上单击“系统设置”>>“报警阈值”按钮,进入报警阈值设置界面,在此界面可以对报警阈值进行设置,单击“保存”,保存参数设置如图所示。
3.7 通信端口设置,在主界面上单击“系统设置”>>“通信设置”按钮,进入通信端口设置界面,在此界面可以对通信端口进行设置,单击“保存”,保存参数设置如图所示。
3.8 节点管理在主界面上点击“系统设置”>>“节点管理”按钮,进入节点管理界面。如图所示。
3.9 添加节点,点击“添加节点”按钮,进入添加节点,输入节点信息,单击“确认”,添加节点,根据下位机传感器类型选择“添加无线终端”或者是“添加RS485终端”,注意:ID号要跟下位机设置的一致,无线节点要填写MAC,RS-485终端不需要填写MAC,如图所示。
3.10 数据导出,在“主界面”点击要查看的一栏,单击“查看选中行”进入,点击“导出数据”,选择是导出当前节点或者所有节点的数据,如图所示。
4. WEB界面展示
