电机控制
登录
直播中
1497150076
8年用户
39经验值
擅长:控制/MCU
私信
[问答]
SVPWM的matlab仿真里面最后有一个脉冲模块,是什么作用
开启该帖子的消息推送
电机控制
永磁电机控制
SVPWM
SVPWM模块
SVPWM控制
目前理解的仅仅是将三相桥的各个开关的导通时间t1t2t3转换成6组开关信号。那这里用一个脉冲输入是什么意思?
后面的滞环比较器是干嘛用的?
最后还有一个double模块转换成双精度的有什么用?
已退回
5
积分
回帖
(7)
1497150076
2017-7-24 10:18:18
再补一张全图,,,,
再补一张全图,,,,
举报
1497150076
2017-7-24 15:16:24
没有人吗。。。。
没有人吗。。。。
举报
吴雪松
2017-8-7 13:41:04
这个脉冲输入是三角波,滞环是做比较用的
这个脉冲输入是三角波,滞环是做比较用的
举报
吴雪松
2017-8-7 13:43:46
就是说当三角波的幅值大于计算的时间,就输出正,当三角波的幅值小于计算得到的时间值就输出为0;
开关管以及NOT模块输出的类型是布尔型的,要转换成double型输入到逆变器。
1
举报
一二22:
大佬,这个说的对吗?不太懂
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电机控制
永磁电机控制
SVPWM
SVPWM模块
SVPWM控制
在
matlab
的simulink
仿真
2015-08-05
6789
MATLAB
如何进行
SVPWM
仿真
2016-01-05
5672
Discrete
SVPWM
Generator
模块
2013-04-29
10888
如何对
SVPWM
算法进行Simulink
仿真
2021-08-04
1872
fpga
脉冲模
拟量检测
2016-12-15
5041
脉冲模
式手动IFBW设置N5242不起
作用
2018-09-13
1983
请问利用NI采集卡输出有限
个
脉冲模
式时如何调节
脉冲
频率?
2020-05-08
2900
altera与
matlab
是否有system generator做硬件协
仿真
2015-01-14
3181
如何在FPGA平台实现
SVPWM
算法的最小开关损耗?
2019-10-18
1211
simulink中关于电机矢量控制中
SVPWM
仿真
2021-09-24
5987
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
