`三、产品的正常工作电流
要充分了解产品的正常工作电流,如果在这一项了解不充分,就会造成选型的错误。
1、要特别注意一点,在了解产品的正常工作电流的初期,往往不是特别准确。因为一个
电子工程师在选择器件的型号的时候,往往会将参数进行一些自然的、习惯性的放大,例如:实际的测量值是0.42A,但是习惯性会定为0.5A,甚至可能还要认为保险起见,进行一些放大,定为0.8A。这是
电子工程师在自恢复保险丝选型时的通常习惯。
2、对于一些产品,当电流不是恒定的时候,往往会将产品的最大电流作为正常工作电流,因此,在这个时候需要了解的是:
A、产品长时间(平时)工作的电流;
B、最大电流的持续时间;
C、最大电流的重复的频率(时间间隔)。
对于产品的最大峰值电流不是很大(2倍以下),持续的时间不是很长(1~2秒),重复的时间间隔比较长(大于20秒以上)时,可以选择PTC热敏电阻平时的电流作为正常工作电流值。
对于产品的最大电流持续时间比较长时(大于30秒),应该选择产品的最大峰值电流作为正常工作电流值。
对于产品的最大电流持续时间不是很长,但是重复的时间间隔比较短(小于5秒),我们应该选择小于并且接近产品的最大电流值,作为正常工作电流。
电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。
四、了解产品使用的环境温度范围
要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热源(例如:功率器件、散热片等),根据产品使用的环境温度,查阅PPTC的环境温度与电流的折减率表,根据下列公式进行计算:
Ih=正常工作电流/环境温度与电流的折减率
通过计算结果,查阅产品手册,找到最接近的型号。
五、动作时间(保护需要的时间)
有的产品对动作时间会提出一些要求,应该根据产品的要求,通过实验确定自恢复保险丝的阻值范围。在此之前应该了解产品的故障电流(也就是产品需要保护的电流值)。在上述确定的型号中,选择其电阻值最小的PPTC进行实验,确定PPTC的最小电阻值。
