导读:鑫天鸿工程翻斗车常见故障处理方法
一、打开电源,控制器正常工作,转动手把,电机不转动
1、检查右手把调速线是否脱落,控制器或电机接头是否脱落;
2、左右闸把是否断电。
二、骑行费力,速度慢
1、检查刹车是否抱死;
2、内胎气压是否合适;
3、蓄电池电压是否充足;
4、是否超过限制坡度或顶风;
三、行驶距离短
1、电池长期放置:请先补充电;
2、轮胎气压是否不足:打气;
3、检查刹车是否过紧而摩擦轮辋:调整刹车;
4、电池充电是否充足:补充充电;
5、是否遇上坡或顶风:脚踏辅助行驶;
6、气温是否过冷:电池能量发不出;
四、打开电源开关,仪表灯亮,但转调速手把,电机不转
1、控制器损坏:更换或修复控制器;
2、调速手把损坏:更换或修复调速手把;
3、刹车断电手把损坏:更换或修复;
4、电机内部损坏:更换或修复新电机;
5、车上导线断路:重新接通线路。
五、打开电源,电机立即旋转
1、调速手把损坏:更换或修复;
2、控制器损坏:更换或修复;
六、电池充不上电或充不足电
1、电池使用寿命终止:更换或修复电池;
2、电池内保险管内保险丝断:更换保险丝;
加盟热线:400-136-1868
