创客神器NanoPi
直播中
焦子豪
10年用户 155经验值
擅长:EDA/IC设计
私信 关注
[话题]
【NanoPi M1 Plus试用体验】之五--迟到的结项报告——mongoose服务器上的模拟监控系统
大四毕业导致没有按时结项,很抱歉。
一、概述
nanopi的板载资源如spi、uart和wifi都在前面的贴子中提到过,最后的结项是服务器运行与监控系统。在nanopi上跑起来mongoose服务器和一个周期性连接的摄像头,客户端通过8080端口和8088端口,在html上发送post请求,可以查看之前的监控照片。
二、摄像头采集部分
我没有独立摄像头,因此在旧安卓手机上安装了ip摄像头,其局域网ip地址为192.168.1.100:8080,截图地址为192.168.1.100:8080/shot.jpg。为了把图片保存到本地,用Python3做了一个小脚本:
import urllib.request
import time
import string
jpg_link='http://192.168.1.100:8080/shot.jpg'
path1='home/fa/Desktop/Monitor/070'
path3='.jpg'
i=1
path2='1'
while i>0 :
    path2=str(i)
    path=path1+path2+path3
    urllib.request.urlretrieve(jpg_link,path)
    time.sleep(10)
    i=i+1
由于是模拟监控,所以每10s保存一次照片。(对于嵌入式的设备来说,如果保存的是视频,将消耗很大的内存资源)
另外,上述Python脚本是Python3版本,需要给nanopi装上python3才能使用。
三、mongoose服务器
这是一个开源服务器,代码存放在github,百度也能很容易搜到。主要文件就是mongoose.c和mongoose.h,把用户编写的程序和mongoose.c文件编译连接之后就能得到一个服务器客户端,例如:cc app.c mongoose.c -o app -lpthread,由于要处理客户端的请求,所以借用了官方例程的post.c,代码改动之后如下:
#include
#include
#include "mongoose.h"
static const char *html_form =
"Play-Back Monitor."
  "Day:
  "Hour:
char html_form2[100] =
  "Play-Back Monitor.
//73-76
static int handler(struct mg_connection *conn) {
  char var1[500], var2[500];
  if (strcmp(conn->uri, "/handle_post_request") == 0) {
    // User has submitted a form, show submitted data and a variable value
    // Parse form data. var1 and var2 are guaranteed to be NUL-terminated
    mg_get_var(conn, "input_1", var1, sizeof(var1));
    mg_get_var(conn, "input_2", var2, sizeof(var2));
    // Send reply to the client, showing submitted form values.
    // POST data is in conn->content, data length is in conn->content_len
    //mg_send_header(conn, "Content-Type", "text/plain");
html_form2[71]=var1[0];
html_form2[72]=var1[1];
html_form2[73]=var2[0];
html_form2[74]=var2[1];
html_form=html_form2;
mg_send_data(conn, html_form2, strlen(html_form2));
  } else {
    // Show HTML form.
    mg_send_data(conn, html_form, strlen(html_form));
  return 1;
int main(void) {
  struct mg_server *server = mg_create_server(NULL);
  mg_set_option(server, "listening_port", "8080");
  mg_add_uri_handler(server, "/", handler);
  printf("Starting on port %sn", mg_get_option(server, "listening_port"));
  for (;;) {
    mg_poll_server(server, 1000);
  mg_destroy_server(&server);
  return 0;
代码的大概思路是,开启监控客户端的请求之后,如果客户端提交了请求之后,将数据取出并把html_form2这个html中的图片链接更改为相应的图片名称。比较坑的一个问题是,运行这个post程序后(./post),它打开8080端口,但是此时它不支持从这个端口访问服务器根目录下的任何资源。
被迫采用一个鸡肋的做法,再开一个不处理任何请求的进程app,让它打开8088端口,这样用户通过8080端口提交自己要查看某个时间段的图片记录后,post进程发送给客户的网页中,图片链接是以8088端口的形式给出来的。在app这个进程中,还可以通过调用shell来开启从ip摄像头捕获图片的Python后台。app.c的源码如下:
#include
    int main(void) {
      mg_set_option(server, "document_root", ".");
      mg_set_option(server, "listening_port", "8088");
     system("/home/jiao/mydoc/EmbededServer/hello.sh");
      for (;;) mg_poll_server(server, 1000);  // Infinite loop, Ctrl-C to stop
      return 0;
四、运行结果
上图是浏览器上的操作效果。
上图是nanopi连接到vnc的显示效果,可以看到Python后台一直在保存图片,post打开了8080端口。
五、总结
mongoose服务器以其超轻量很适合在低配置的设备上运行,配合相应的网页可以配制成一个很节省资源的监控系统。感谢电子发烧友给我这次试用的机会!再次为迟到表示歉意~
回帖(1)
焦子豪
2017-7-10 10:06:12
本来还想试一下snowboy,但是好像暂时不支持nanopi啊
举报
更多回帖
