FPGA|CPLD|ASIC论坛
登录
直播中
梅雪松
12年用户
1236经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EDA/IC设计 控制/MCU
私信
[经验]
【小梅哥FPGA】【AC6102】FPGA+USB3.0+千兆以太网+2Gb DDR2+ LVDS 高速开发板
小梅哥
千兆网
硬件特点
FPGA
:EP4CE30F23C6N。
DDR2:两片1Gbit DDR2存储器,共用地址线和控制线,数据线独立,组成硬件32bit接口。
CYUSB3014 USB3.0高速数据传输芯片。高速USB数据传输。
千兆以太网:GMII接口千兆以太网PHY芯片。
高性能开关
电源
4bit SD卡接口。
兼容正点原子家推出的各种尺寸的MCU接口液晶屏和最新的RGB接口液晶屏。
USB转TTL
电路
,方便调试。
通用CMOS摄像头接口,支持30W像素到500W像素各种分辨率摄像头。即插即用
2个40P独立扩展IO,完全兼容友晶DE2
开发板
的扩展接口,所有扩展模块可以通用。
完全兼容小梅哥出品的所有扩展模块,包括5寸TFT、工业
通信
扩展卡、高性能VGA输出模块。老客户只需买主板就可以使用学习套件的所有外设。即插即用。
完全兼容正点原子推出的各像素尺寸的摄像头(OV2640、OV5640),即插即用。
黑色沉金工艺大厂生产,阻抗板。
最新改版:
1、新增15对LVDS,方便连接SONY和松下等各种LVDS接口的摄像头
2、USB3.0芯片支持从SPI FLASH和IIC 的EEPROM中启动。通过优质拨码开关选择
3、预留通过USB3.0芯片配置FPGA接口。
4、5V输入过压保护电路
5、USB3.0接口可直接对整板供电
附件是本板的原理图,希望大家留名下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
回帖
(190)
单枪舞九州
2017-7-8 11:38:12
支持
支持
举报
朱工
2017-7-11 10:04:24
啥时候再来使用啊?
啥时候再来使用啊?
举报
朱工
2017-7-11 10:04:46
啥时候再来试用啊?
啥时候再来试用啊?
举报
李雄欣
2017-7-23 01:10:09
支持分享
支持分享
举报
梅雪松
2017-7-23 12:01:17
这个板价格在1000左右,试用是否有点不太合适
举报
孙先生
2017-7-24 17:14:42
小梅哥威武
小梅哥威武
举报
孙先生
2017-7-24 17:15:24
求开发板pdf教程,先睹为快
求开发板pdf教程,先睹为快
举报
张恩寿
2017-7-24 17:19:59
pcb与原理图不用同一个软件?
pcb与原理图不用同一个软件?
举报
zwflove
2017-7-25 10:44:34
支持支持这次支持
支持支持这次支持
举报
张进超
2017-7-25 15:29:50
谢谢楼主,进阶教材,希望对自己的FPGA有帮助!!!
举报
qqfishboy
2017-7-28 17:34:09
丁丁~
丁丁~
举报
qqfishboy
2017-7-28 17:34:17
丁丁~
丁丁~
举报
梅雪松
2017-7-28 22:09:17
引用:
zeshoufx 发表于 2017-7-24 17:19
pcb与原理图不用同一个软件?
是的,专业的PCB外包公司接受任何格式的原理图文件。然后用cadence绘制出pcb。我们这款板是找的专业PCB外包公司设计的。做了阻抗匹配。
引用:
pcb与原理图不用同一个软件?
举报
这种地方
2017-7-29 09:35:23
举报
吴永文
2017-7-29 15:54:09
看起来挺不错的样子,还有原理图
看起来挺不错的样子,还有原理图
举报
张爱飞
2017-8-1 22:04:55
小梅哥,666666666666666666666666
举报
张敏
2017-8-2 19:20:43
h
h
举报
huangweixuan
2017-8-3 18:53:46
谢谢分享
谢谢分享
举报
李莉
2017-8-3 20:02:36
想看看具体有哪些模块
想看看具体有哪些模块
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
小梅哥
千兆网
FPGA
开源教程连载】
DDR2+
千兆
以太网
7420
AC6102
开发板
千兆
以太网
UDP传输实验
7222
AC6102
开发板
千兆
以太网
UDP传输实验分享!
3067
基于
FPGA
千兆
以太网
的
开发
(1)
24
关于
FPGA
千兆
以太网
的
开发
1497
基于
FPGA
的
千兆
以太网
的设计
71
AC6102
DDR2
测试工程
3372
AC6102
开发板
USB3.0
测试和使用说明
7358
基于
FPGA
的
千兆
以太网
设计
951
基于
FPGA
的UDP RGMII
千兆
以太网
设计
1614
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
