`如果你是嵌入式工程师,文档经常在家里和公司之间切换,那么强烈推荐坚果云。。。
之前有金山快盘,后来关闭了,
曾经以为坚果云 每月1G的流量不够用而放弃。。。。
现在想想 其实够用 每月修改代码、
电路板,总流量 没有那么多
上班同步一下
下班同步一下
同时需要修改同步规则
Windows系统:打开您电脑上的 %APPDATA%Nutstoredb 目录,
Linux和Mac系统:打开您电脑上的~/.nutstore/db 目录,
修改customExtRules.cfg文件
内容如下 :
# 坚果云自定义忽略同步规则
# 警告:
# 该文件用来自定义坚果云的忽略同步规则, 文件编码必须为 UTF-8.
# 由于用户修改了自定义忽略规则导致坚果云无法正常工作的问题由用户自己负责.
# 说明:
# 每行一条规则. 以 # 开头的行将被忽略.
# 每条规则必须以英文半角句号开头, 否则会忽略
# 无效的规则会被忽略, 并在坚果云日志文件中提示.
# 注意事项:
# 忽略规则仅影响文件, 不影响文件夹
# 忽略规则会且仅会在 *上传* 时生效
# 每次修改需要重启客户端才能生效.
# 该规则文件不会自动同步到其他设备.
# 例子:
# 忽略所有扩展名为 *.bak 的文件, 规则为 .bak
# disabled/blacklist/whitelist 三选一
# disabled 禁用该功能
# blacklist 黑名单模式, 列出的文件类型都不会被上传
# whitelist 白名单模式, 只上传列出的文件类型
mode=blacklist
# 规则开始(这里我经常使用的是keil和AD9根据不同的软件在编译的时候生产的中间文件和obj进行文件筛选)
.bak
.map
.lst
.axf
.bin
.crf
.d
.hex
.htm
.lnp
.o
.plg
.tra
.sct
.dep
.drc
.Zip
.__i
.__ia
.SchDocPreview
.PCBDocPreview
这样做以后 和以前的金山快盘 功能上 只是总流量较小1G,其他没啥区别了。棒棒哒。。。。。。
