嵌入式技术论坛
直播中
王鸿
8年用户 740经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 光电显示
私信 关注
[经验]
【Orange Pi Zero Plus2试用体验】香橙派上网配置方法
那天群里有人问我香橙派的wifi怎么搞,
那就来探讨下搞这个wifi的方法吧,
先来介绍下我用的方法吧,如果你们有更好的方法也可在下面提出回复
我一般喜欢精简的系统,
也不用什么其他辅助工具,
直接在shell命令行里面敲命令,
首先随便装个能开shell命令行的linux,
一般linux都能开命令行,
应该没人丧心病狂的把这个功能都给阉割掉吧,
再说把图形化桌面关了就是命令行了,
有些只是桌面忘放命令行了,
这种情况安卓才会发生吧,
烧录的时候搞个这种系统就没问题了:
首先在linux命令行里输入
$ifconfig
敲一下看看,能看出有没网卡信息,
这个命令跟windows里的ipconfig稍微相差几个字,注意区别f和p不一样,
由于肉眼可见的香橙派Orange Pi Zero Plus2是有网卡的,
因此,如果出现从消息看不到网卡什么的,
这种情况叫做驱动没打上,
要先搞个驱动,
香橙派Orange Pi Zero Plus2的资料很丰富,
我们随便搞个能用的驱动扔进去玩玩吧,
比如ap6212对应的bcmdhd.ko
安卓的话、so什么的也要搞一下,
然后随便敲个$insmod  xxx.ko
然后比如说前面的ifconfig敲进去有用
也就是能看到wlan0之类的东西,有些系统可能也不一定wlan0,
这儿拿这个举个栗子,
然后用搜索命令搜索下ssid,我还记得路由器里按的名称跟密码就不用敲了,
直接配置下,键入对应ssid跟密码
$sudo nano  /etc/network/interfaces
auto wlan0
iface wlan0 inetdhcp
wpa-ssid nanidesuka(ssid)
wpa-psk please input your mima(pin no)
然后,敲个$sudo reboot便会重启,然后就连上了,香橙派Orange Pi Zero Plus2的网卡连上去之后挺稳的,速度不错。
上面这个方法你们操作起来可能会方便些,然后还有其他一些方法的,想了解就来问吧。
如果仅仅是为了方便使用,还是图形化吧,找些适合自己的用着舒服就好,香橙派Orange Pi Zero Plus2的硬件配置足够图形化,处理器这么快,区区图形化没问题。
如果是为了学习的话,敲敲命令行熟悉下也是好的,香橙派Orange Pi Zero Plus2的硬件配置高,对命令的反应快,能大幅节省时间。
还有一种方法是在香橙派Orange Pi Zero Plus2的系统盘/etc/network/下创建wifi配置文件
新建wpa_supplication.conf
连linux的新建命令是什么都不清楚的话,敲help就有所有常见命令的解释,有些敲“?”也可以
然后往这个文件里写:
network={
        ssid="koko wa wifi no namae desu "
           psk="koko wa wifi no mima desu"
             priority=1
这样子搞进去后,往香橙派Orange Pi Zero Plus2里敲入命令:
ifconfig wlan0 up
sudo wpa_supplicant -i wlan0 -c /etc/network/wpa_supplication.conf &
dhcpcd wlan0 &
然后香橙派Orange Pi Zero Plus2就能连上了
香橙派Orange Pi Zero Plus2的硬件不错,连上去之后网速还挺快的,随便刷刷网页,查查资料,这网速足够了,看电影什么的估计也够了。
其他要问的话就回帖问吧,我会重新编辑本帖加在前面或者直接在底下回复你们,回复的话你们能收到提醒及时看到。
回帖(2)
yoshino_s
2017-10-29 08:58:23
求驱动文件,我找了半天没找到,谢谢楼主
举报
蓝魂cy
2021-4-14 16:50:45
怎么通过网线直连呢
举报
更多回帖
