81130A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦|脉冲信号源|660MHz
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
81130A脉冲信号发生器,二手81130A 81130A脉冲信号发生器,二手81130A 81130A脉冲信号发生器,二手81130A 81130A脉冲信号发生器,二手81130A
主机 | 81101A | 81104A | 81110A | 81110A | 81130A | 81130A |
输出通道 | 包括 | 81105A | 81111A | 81112A | 81131A | 81132A |
定时1 | ||||||
频率范围 | 1mHz-50MHz | 1mHz-80MHz | 1mHz-165MHz | 1mHz-330MHz | 1Hz-400MHz | 1Hz-660MHz |
50Ω源2 | 50MHz典型值 | 50MHz典型值 | 60MHz典型值 | N/A | N/A | N/A |
最大数频率 | - | 160Mbit/s | 330Mbit/s | 660Mbit/s | 800Mbit/s7 | 1.32Mbit/s7 |
定时 分辩率 | 3.5字 最好情况为5ps | 3.5字 最好情况为5ps | 3.5字 最好情况为5ps | 3.5字 最好情况为5ps | 4字 最好情况为2ps | 4字 最好情况 为2ps |
带PLL的精度(不带时) | 0.01%(5%)3 | 0.01%(5%)3 | 0.01%(0.5%在自校准后的典型值; 不自校准为3%) | 0.01%(0.5%在 自校准后的 典型值; 不自校准为3%) | (±100ppm) | (±100ppm) |
带PLL的抖动RMS (不带时) | 0.001%+15ps (0.01%+15ps)3 | 0.001%+15ps (0.01%+15ps)3 | 0.001%+15ps (0.01%+15ps)3 | 0.001%+15ps (0.01%+15ps)3 | 0.001%+10ps | 0.001%+10ps |
宽度范围 | 10ns至 (周期-10ns) | 6.25ns至 (周期-6.25ns) | 3.03ns至 (周期-3.03ns) | 1.515ns至 (周期-1.515ns) | 1.25ns至 (周期-1.25ns) | 750ps至 (周期-750ps) |
精度 | ±5%±500ps | ±5%±250ps | 在自校准后为 ±0.5%±250ps 未自校准为 ±3%±250ps | 在自校准后为 ±0.5%±250ps 未自校准为 ±3%±250ps | >170kHz: ±0.01% ±200ps <170kHz: ±0.06% | >170kHz: ±0.01% ±200ps <170kHz: ±0.06% |
时滞 | N/A | N/A | N/A | N/A | ±25ns | ±25ns |
延迟 (外输入至输出) (外输入至触发输出) | 28.5ns固定值 12ns固定值 | 27ns固定值 12ns固定值 | 26ns固定值 12ns固定值 | 22ns固定值 12ns固定值 | 47ns固定值 ±1周期 15ns±1周期 | 47ns固定值 ±1周期 15ns±1周期 |
附加变量 延迟范围 精度4 | 0ns至 (周期-20ns) ±5%±1ns | 0ns至 (周期-12.5ns) ±5%±0.5ns | 0ns至 (周期-3.03ns) 在自校准后为 ±0.5%±0.5ns 未自校准为±3%±0.5ns | 0ns至 (周期3.03ns) 在自校准后为 ±0.5%±0.5ns 未自校准为 ±3%±0.5ns | 0ns至3.00us <170kHz:±0.01%±100ps >170kHz:±0.035%周期 | 0ns至3.00us <170kHz:±0.01%±100ps >170kHz:±0.035%周期 |
双脉冲 延迟范围 | (宽度+10ns)至 (周期-宽度-10ns) | (宽度+6.25ns)至 (周期-宽度-6.25ns) | (宽度+3.03ns)至 (周期-宽度-3.03ns) | (宽度+1.5ns)至 (周期-宽度-1.5ns) | N/A | N/A |
跃变时间 范围(10/90) 在1kΩ源阻抗 | 5ns至200ms 可变 6ns典型值 | 3ns至200ms 可变 5ns典型值 | 2ns至200ms 可变 5ns典型值 | 0.8ns或1.6ns 可选 N/A | 0.8ns至1.6ns 可选 N/A | 2.2V为500ps典型值; ECL为250ps典型值 N/A |
电平/脉冲性能5 | ||||||
幅度 50Ω在50Ω上 1kΩ在50Ω上 | 100mVpp-10.0Vpp 200m Vpp-20.0Vpp | 100mVpp-10.0Vpp 200m Vpp-20.0Vpp | 100mVpp-10.0Vpp 200m Vpp-20.0Vpp | 100mVpp-3.8Vpp N/A | 100mVpp-3.8Vpp N/A | 100mVpp-2.4Vpp N/A |
电平窗 1kΩ在50Ω上 | -10.0V~+ 10.0V -20.0V~+ 20.0V | -10.0V~+ 10.0V -20.0V~+ 20.0V | -10.0V~+ 10.0V -20.0V~+ 20.0V | -2.0V~+ 3.8V N/A | -2.0V~+ 3.8V N/A | -2.0V~+ 3.0V N/A |
精度 50Ω在50Ω上 1K Ω在50Ω上 | ±(3%+75mV) ±(5%+ 150mV)6 | ±(3%+75mV) ±(5%+150mV)6 | ±(1%+50mV) ±(5%+ 100mV)6 | ±(2%+50mV) N/A | ±(2%+50mV) N/A | ±(5%+50mV) N/A |
输出 连接器 | BNC单端 | BNC单端 | BNC单端 | BNC差分 | SMA(f)3.5mm 差分 | SMA(f)3.5mm 差分 |
源阻抗 精度 | 可选 50Ω或1kΩ ±1%,典型值 | 可选 50Ω或1kΩ ±1%,典型值 | 可选 50Ω或1kΩ ±1%,典型值 | 50Ω ±1%,典型值 | 50Ω ±1%,典型值 | 50Ω ±1%,典型值 |
最大 外电压 | ±24V | ±24V | ±24V | -2.2V至+5.5V | -2.2V至+5.5V | -2.2V至+4V |
短路电流 | ±400mA最大 (通道增加时加倍) | ±400mA最大 (通道增加时加倍) | ±400mA最大 (通道增加时加倍) | -84mA 至+152mA | -84mA 至+152mA | -80mA 至+120mA |
动态串扰 基线噪声 过冲/脉冲/振铃 | <0.1%典型值 10mV RMS典型值 ±5%幅度 ±20mV | <0.1%典型值 10mV RMS典型值 ±5%幅度 ±20mV | <0.1%典型值 10mV RMS典型值 ±5%幅度 ±20mV | <0.1%典型值 4mV RMS典型值 ±5%幅度 ±50mV | <0.1%典型值 4mV RMS典型值 ±5%幅度 ±50mV | <0.1%典型值 2mV RMS典型值 ±5%幅度 ±50mV |
模式/数据能力 | N/A | 16Kbit/通道 和选通输出 | 16Kbit/通道 和选通输出 | 16Kbit/通道 和选通输出 | 64Kbit/通道 | 64Kbit/通道 |
序列 | N/A | N/A | N/A | N/A | 达4段,1个循环(循环数从1至220次),1个跳变 | 达4段,1个循环(循环数从1至220次),1个跳变 |
格式 | N/A | RZ,NRZ,DNRZ | RZ,NRZ,DNRZ | RZ,NRZ,DNRZ | R1,RZ,NRZ, DNRZ | R1,RZ,NRZ, DNRZ |
脉冲列 | 单或双脉冲 脉冲数 2-65536 | 单或双脉冲 脉冲数 2-65536 | 单或双脉冲 脉冲数 2-65536 | 单或双脉冲 脉冲数 2-65536 | 单脉冲 脉冲数 2-65536 | 单脉冲 脉冲数 2-65536 |
触发方式 | 连续 触发 (外,内,手动) 门控 (外,内,手动) 外宽度 | 连续 触发 (外,内,手动) 门控 (外,内,手动) 外宽度 | 连续 触发 (外,内,手动) 门控 (外,内,手动) 外宽度 | 连续 触发 (外,内,手动) 门控 (外,内,手动) 外宽度 | 连续 门控 (外,内,手动) 起动 (外,手动) | 连续 门控 (外,内,手动) 起动 (外,手动) |
输入 | PLL基准输入, 时钟输入, 外输入 | PLL基准输入, 时钟输入, 外输入 | PLL基准输入, 时钟输入, 外输入 | PLL基准输入, 时钟输入, 外输入 | PLL基准输入, 时钟输入, 外输入 | PLL基准输入, 时钟输入, 外输入 |
负载补偿 | 可送入实际 负载值以显 示实际输出 | 可送入实际 负载值以显 示实际输出 | 可送入实际 负载值以显 示实际输出 | N/A | N/A | N/A |
其它输出 | 触发输出 选通输出 | 触发输出, 选通输出 (16Kbit用户可定义模式) | 触发输出, 选通输出(16Kbit用户可定义模式) | 触发输出, 选通输出 (16Kbit用户可定义模式) | 触发输出 | 触发输出 |
极限 | 可编程的高和低电平,以保护被测设备 | 可编程的高和低电平,以保护被测设备 | 可编程的高和低电平,以保护被测设备 | 可编程的高和低电平,以保护被测设备 | 可编程的高和低电平,以保护被测设备 | 可编程的高和低电平,以保护被测设备 |
通道增添 | N/A | 模拟 | 模拟 | N/A | EXOR | EXOR |
1 以连续工作和50Ω源阻抗在最快跃变的50%幅度处测量 2 对81005A和8111A,源阻抗可选为50Ω或1kΩ 3 若使用可起振振荡器(PLL未激活) 4 恒定幅度 5 电平指标在5ns(81112A,81131A)或30ns(81111A,81132A)典型稳定时间后有效 6 在±19V窗内施加脉冲 7 仅适用于内部通道添加 | ||||||
模拟通道增添 | 81104A,带两个输出模块 (81105A) | 81110A,带两个输出模块 (81111A) | ||||
幅度 50Ω在50Ω上 1kΩ在50Ω上 | 100mVpp至20.0Vpp 200mVpp至20.0Vpp | 100mVpp至20.0Vpp 200mVpp至20.0Vpp | ||||
源阻抗 | 可选50Ω或1kΩ | 可选50Ω或1kΩ | ||||
电平窗50Ω在50Ω上 1kΩ通道 | -20.0V至20.0V -20.0V至20.0V | -20.0V至20.0V -20.0V至20.0V | ||||
最大频率50Ω通道 1kΩ通道 | 60MHz典型值 15MHz典型值 | 60MHz典型值 15MHz典型值 | ||||
最小跃变50Ω通道 1kΩ通道 | 2.5ns典型值(单通道), 5ns典型值(双通道) 20ns典型值,在两个通道上 | 2ns典型值(单通道), 5ns典型值(双通道) 20ns典型值,在两个通道上 |
更多回帖
