嵌入式技术论坛
直播中
王鸿
8年用户 740经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 光电显示
私信 关注
[经验]
【Orange Pi Zero Plus2试用体验】香橙派Orange Pi Zero Plus2-手持式GB外壳的制作(一)
材料准备:  香橙派Orange Pi Zero Plus2,游标卡尺,千分尺,性能不错的或至少带有设计显卡的电脑一台,3D打印机一台或者美工刀加美工板
操作方法及步骤:
某宝的HDMI驱动板等了三天还没到,不等了,直接先写吧,
先来看这些图:
现成的尺寸有了,有了的部位不用量,
边上卡槽、u***口孔位这些,还有四个锁付Boss柱的位点,
稍微用游标卡尺量一下,或者找一下有没有PCB文件,
然后板子厚度用千分尺量一下,数显的游标卡也没关系,稍微准点就行了,不必刻意为此再买个尺
用刻刀刻橡皮章还行,刻个硬质外壳太费劲,超轻粘土或软陶捏的东西如果长时间拿手上会散发一些东西,
所以打算用3D打印机印个外壳,
而要3D打印机印外壳,需要一个数模文件,
我们现在就来现场设计一个适合“香橙派Orange Pi Zero Plus2”的外壳数模
首先、电脑上随便装个设计软件,最好是设计外观覆盖件用的软件,虽然AD、CAD、3DMAX这些也是可以的,但这些软件需要挺高配置的电脑,
然后、我这儿随便点开一个对电脑配置要求不高的设计软件,这样快一些
每个步骤讲解过去太费劲,直接直播做图好了,重要的位置加些文字描述,做好的成品会放到最后
首先,随便起个名字建个文件
插入一个长方体,尺寸如图所示:
//注意:这是3D打印用的数模,如果要注射成型,请放适当的型拔き斜度,3-5度左右,还有内存卡槽等机构这样做可能要走滑块才能脱模,如果不想走滑块增加成本,可以把内存卡槽上部做在前盖上,USB插口也是,还有就是boss柱中间要挖空,不然外面有缩影,还有一些位置的尺寸不是这样的,现在是作为3D打印用设计的,只保证印出来没问题,而且适合印出来,有些做法也是为了印出来漂亮,精度跟留的间隙也按打印的来的。
插入个fin3的圆柱,
然后移一下,到这儿
镜像
对称
倒角
布尔求差
再插个长方体
随便拉一下尺寸
再随便揉捏下,变成卡槽样子
做个卡出来
做得像一点,准一点
搞得像卡,肉厚1mm
倒下角
再插入个小粒
再任意揉捏几下
一个USB插口位搞出来了
组合一下
随便起个喜欢的名,容易记住就行
然后随便扔某个图层进去
再继续做
再插个粒
揉一下
然后这边也搞一下,
手头有个爪机,量个尺寸参考下
79mm*151mm
这边151
偏一下肉厚
12mm
感觉不够,预留20mm先,
透明一下
倒个安全圆角
切一下,选弧长百分比
50%切下,下一半先搞
量一下内存卡底部到边的距离
然后挪一下摆放位置
然后生成壳体
然后这个样子左右
局部减肉厚,防止干涉
然后拉个boss柱出来
把柱拆分成两部分,做成定位柱
把下面弄大一点,上面其实可以弄成fin2.8,留点间隙
布尔求和,对称一下
挖个内存卡槽位
布尔求差
拉个u***插位
做个防呆倒角,方便插的时候看方向
今天先这样吧,明天继续
下一帖位址https://bbs.elecfans.com/jishu_1140583_1_1.html
建模中  大家有什么好的想法或想增加的功能可以提出,我会融入进去的
回帖(5)
我们都一样啊
2017-6-20 11:37:18
没了???
举报
王鸿
2017-6-23 13:40:00
已更新内容,您可查看
举报
王鸿
2017-6-23 13:40:02
已更新内容,您可查看
举报
王鸿
2017-6-23 13:40:06
已更新内容,您可查看
举报
王鸿
2017-6-23 13:40:07
已更新内容,您可查看
举报
更多回帖
