主机linux:ubuntu 9.10(资料光盘那个)
内核版本:linux2.6.22.6
交叉编译器:arm-linux-gcc 3.4.5(也可以用毕业班4.3.2那个编译器,不过我没找对lib,失败了,先不深究)
busybox:busybox-1.21.0.tar.bz2
本来想用韦老师视频用的busybox-1.17.0,后来发现不支持ftp和tftp, 只好放弃
2, 借助filezilla把文件上传到ubuntu
3,解压busybox
$tar jxf busybox-1.21.0.tar.bz2
$cd busybox-1.21.0/
先添加比较好用的tab工具(默认已经添加):
$ make menuconfig
Busybox Library Tuning --->
Tab completion
4, 编译和安装busybox编译前先修改busybox根目录的Makefile,使用交叉编译器:
ARCH ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE ?=
改为:
ARCH ?= arm
CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
$make
出现错误:
解决方法:
配置busybox去掉 ionice 选项。
$ makemeunconfig
选择下面的菜单:
Miscellaneous Utilities --->
[ * ]ionice
按空格去掉这个选项。改成下面这样。
[ ]ionice
保存退出
继续make出现错误:
方法同上,将nandwrite,nanddump选项去掉。
继续make又出现错误:
方法同上,将ubi开头的选项都去掉
继续make,又出现错误:
方法同上:
Networking Utilities --->
udhcp server (udhcpd)
[ ] udhcp server (udhcpd)
终于make成功
最后执行“make CONFIG_PREFIX=DIR install”将busybox安装到DIR指定的目录下。
$ makeCONFIG_PREFIX=/work/busybox-1.21.0/rootfs install
一切完成后将在/work/busybox-1.21.0/rootfs 目录下生成如下文件、目录:
drwxr-xr-x 2 book book 40962017-05-28 04:59 bin
lrwxrwxrwx 1 book book 11 2017-05-28 04:59 linuxrc ->bin/busybox
drwxr-xr-x 2 book book 40962017-05-28 04:59 ***in
drwxr-xr-x 4 book book 40962017-05-28 04:59 usr
5.安装glibc库
在开发板上只需要加载器和动态库,假设要构建的根文件系统目录为/work/busybox-1.21.0/rootfs,如下操作即可:
$cd/work/busybox-1.21.0/rootfs
$ mkdirlib
$ cd /work/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/arm-linux/lib
$ cp*.so* –d /work/busybox-1.21.0/rootfs/lib
6.构建etc目录
①创建etc/inittab文件$cd /work/busybox-1.21.0/rootfs
$mkdir etc
$cd etc
$touch inittab
$sudo chmod 777 inittab
$vi inittab,内容为:
#/etc/inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS
ttySAC0::askfirst:-/bin/sh
::ctrlaltdel:/***in/reboot
::shutdown:/bin/umount-a –r
②创建etc/init.d/rcS文件:
$mkdir init.d
$cd init.d
$touch rcS
$sudo chmod 777 rcS
$vi rcS, 内容为:
mount-a
mkdir/dev/pts
mount-t devpts devpts /dev/pts
echo/***in/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
ifconfigeth0 192.168.1.100
mdev-s
③ 创建etc/fstab文件
$cd ..
$touch fstab
$sudo chmod 777 fstab
$vi fstab, 内容为:
# device mount-point type options dump fsck order
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
tmpfs /dev tmpfs defaults 0 0
④ 构建dev目录
$ mkdir –p /work/busybox-1.21.0/rootfs/dev
$ cd /work/busybox-1.21.0/rootfs/dev
$ sudo mknod console c 5 1
$ sudo mknod null c 1 3
$ sudo mknod ttySAC0 c 204 64
$ sudo mknod mtdblock0 b 31 0
$ sudo mknod mtdblock1 b 31 1
$ sudo mknod mtdblock2 b 31 2
⑤ 构建其他目录
其他目录可以是空目录,比如proc、mnt、tmp、sys、root等,如下创建:
$ cd/work/busybox-1.21.0/rootfs
$mkdir proc mnt tmp sys root
⑥ 启动板子必须要有内核,我们先编译uImage
上传linux 2.6.22.6到ubuntu,解压打补丁编译:
$ tar xjflinux-2.6.22.6.tar.bz2
$ cd linux-2.6.22.6
$ patch -p1 < ../linux-2.6.22.6_jz2440.patch
$ mv ../4.3寸LCD_mach-smdk2440.carch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c // 替换4.3寸源码
$ cp config_ok .config
$ make uImage
⑦ 进入uboot,tftp下载uImage到jz2440,并烧写
先设置网络
set gatewayip192.168.1.1 //设置网关
set netmask255.255.255.0 //设置子网掩码
set ipaddr192.168.1.111 //设置uboot阶段的开发板ip
set serverip192.168.1.170 //设置服务器ip
ping 192.168.1.170
通了
tftp 30000000 uImage //先PING通windows:
nand erase kernel
nand write.jffs2 30000000 kernel
设置boot命令用到的bootcmd
set bootcmd nand read.jffs2 0x30007FC0 kernel; bootm 0x30007FC0
save
⑧ NFS启动jz2440//把文件系统先放到NFS目录上测试
a.先设置nfs目录:
sudo vi /etc/exports
追加一行:/work/busybox-1.21.0/rootfs *(rw,sync,no_root_squash)
b.设置bootargs
set bootargs noinitrd root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.199:/work/busybox-1.21.0/rootfsip=192.168.1.100:192.168.1.199:192.168.1.255:255.255.255.0::eth0 init=/linuxrcconsole=ttySAC0,115200
save
说明:
192.168.1.100是linux系统起来后的开发板ip
192.168.1.199是作为NFS服务器的ubuntu ip
192.168.1.255是ubuntu 网关
/work/busybox-1.21.0/rootfs是ubuntu /etc/exports设置的nfs目录
255.255.255.0是ubuntu子网掩码
boot卡在
解决方法:先在ubuntu上测试NFS
sudo mount -t nfs -o nolock 192.168.1.199: /work/busybox-1.21.0/rootfs/mnt
出现错误:
解决方法:
把所有读写这个NFS文件的进程都kill掉
sudo fuser -k /mnt
挂载成功:
重启开发板,启动成功:
7.如果一个用户没有密码,那它在linux系统中就是伪用户,也就是不存在的用户,当然也无法用这个用户登录。现在已经使用NFS启动成功,那么顺便设置一下root用户的密码(本操作在开发板上完成)。
在etc目录下增加passwd、group
$ cd /work/busybox-1.21.0/rootfs/etc
$ touch passwd
$ touch group
$ sudo chmod 777passwd
$ sudo chmod 777 group
$ vi passwd ,内容为:
root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
$ vi group,内容为:
root:x:0:
添加终端登录用户验证功能
我设的root密码是123456
8. 添加telnetd功能
busybox默认已经支持telnetd和telnet,开发板只要启动telnet服务
#telnetd
securecrt快速连接选择Telnet协议,主机名:
输入用户名root,密码123456即可登录开发板:
酷毙了有木有?!
9.添加ftp功能
制作文件系统时新建/etc/inetd.conf
$touch inetd.conf
$chmod 777 inetd.conf
$vi inetd.conf,内容如下
21 stream tcpnowait root ftpd ftpd -w /
开发板开启ftpd
$inetd
就可以用filezilla输入主机用户名密码端口(默认21),开发板window之间互传文件
10.添加tftp功能
跟ftp类似,也是把配置信息写入脚本。
$vi inetd.conf,追加一行:
69 dgram udpnowait root /usr/***in/tftpd tftpd -l
测试tftp
window打开tftpd32,选择tftp Client,如图输入Host ,Port和Local File(我的是tftp软件所在目录)
开发板执行tftp -g -r 1.docx 192.168.1.170 把window LocalFile下的1.docx文件
传到开发板
当然也可以把开发板上的文件上传到windows,如图把开发板etc目录下的fstab文件上传到windowLocal File目录
至此,文件系统已经支持telnet ftp tftp,再用NFS启动一下,确保没问题后烧到开发板//当然也可以不烧到开发板,一直用NFS。
烧到开发板步骤如下:
1.把毕业班的yaffs2源码上传到ubuntu解压后,进入utils目录
$ cdDevelopment_util_ok/
$ cd yaffs2/
$ cd utils/
$ make
$ sudo
$ cp mkyaffsimage /usr/local/bin
$ mkyaffs2image rootfs 20170607.yaffs2
2.把20170607.yaffs2 拷贝到window tftp软件所在目录,设置bootargs:
setenvbootargs 'root=/dev/mtdblock3 noinitrd init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 '
save
3.下载文件系统 //前提是开发板能PING window
$ tftp 30000000 20170607.yaffs2
$ nand erase root
$ nand write.yaffs 30000000 0x00260000 $(filesize)
4.启动开发板
$ boot
只要开发板启动后并相关设置后,就可以用telnet ftp tftp了。
