1.产品特点
(1)产品结构类型 焊接的产品按结构特点大致可分为以四大类。
1)结构类 如桥梁、建筑工程、石油化工容器等。
2)机构零件类 如汽车零部件等。
3)半成品类 如工字梁、管子等。
这些不同结构的产品由于焊缝的长短、形状、焊接位置等各不相同,因而适用的焊接方法也会不同。
结构类产品中规则的长焊缝和环缝宜用埋弧焊。
手弧焊用于打底焊和短焊缝焊接。机械类产品接头一般较短,根据其准确度要求,选用气体保护焊(一般厚度)、电渣焊、气电焊(重型构件宜于立焊的)、电阻焊(薄板件)、摩擦焊(圆形断面)或电子束焊(有高精度要求的)。
半成品类的产品的焊接接头往往是规则的,宜采用适于机械化的焊接方法,如埋弧焊、气体保护电弧焊、高频焊。
微型电子器件的接头主要要求密封、导电性、受热程度小等,因此宜用电子束焊、超声波焊、扩散焊、钎焊和电容储能焊。
(深圳吉美电子提示:在焊锡作业过程中要戴口罩,作业后要洗手,小心烫伤。更多焊接设备可搜w w w.j i m e i b e e.c o m/QQ:2851517114)
如上述,对于不同结构的产品通常有几种焊接方法可供选择,因此还要综合考虑产品的以下其它特点。
(2)工件厚度
工件的厚度可在一定程度上决定所适用的焊接方法。每种焊接方法由于所用热源不同,都有一定的适用的材料厚度范围。在推荐的厚度范围内焊接时较易控制焊接质量和保持合理的生产率。
(3)接头型式和焊接位置
根据产品的使用要求和所用母材的厚度及形状,设计的产品可采用对接、搭接、角接等几种类型的接头型式。其中对接型式适用于大多数焊接方法。钎焊一般只适于连接面积比较大而材料厚度较小的搭接接头。
产品中各个接头的位置往往根据产品的结构要求和受力情况决定。
这些接头可能需要在不同的焊接位置焊接,包括平焊、立焊、横焊、仰焊及全位置焊接等。平焊是最容易、最普遍的焊接位置,因此焊接时应该尽可能使产品接头处于平焊位置,这梓就可选择既能保证良好的焊接质量,又能获得较高的生产率的焊接方法,如埋弧焊和熔化极气体保护焊。
对于立焊接头宜采用熔化极气体保护焊(薄板)、气电焊(中厚度),当板厚超过约30mm时可采用电渣焊。
(4)母材性能
1)母材的物理性能
母材的导热性能、导电性能、熔点等物理性能会直接影响其焊接性及焊接质量。
当焊接导热系数较高的金属如铜、铝及其合金时,应选择热输入强度大、具有较高焊透能力的焊接方法,以使被焊金属在最短的时间内达到熔化状态,并使工件变形最小。
对于电阻率较高的金属则更宜采用电阻焊。
对于热敏感材料,则应注意选择热输入较小的焊接方法,例如激光焊、超声波焊等。
对于钼、钽等高熔点的难熔金属,采用电子束焊是极好的焊接方法。而对于物理性能相差较大的异种金属,宜采用不易形成脆性中间相的焊接方法,如各种固相焊、激光焊等。
2)母材的力学性能
被焊材料的强度、塑性、硬度等力学性能会影响焊接过程的顺利进行。如铝、镁一类塑性温度区较窄的金属就不能用电阻凸焊,而低碳钢的塑性温度区宽则易于电阻焊焊接,又如,延性差的金属就不宜采用大幅度塑性变形的冷焊方法。
再如爆炸焊时,要求所焊的材料具有足够的强度与延性,并能承受焊接工艺过程中发生的快速变形。
另一方面,各种焊接方法对焊缝金属及热影响区的金相组织及其力学性能的影响程度不同,因此也会不同程度地影响产品的使用性能。选择的焊接方法还要便于通过控制热输入从而控制熔深、熔合比和热影响区(固相焊接时以便于控制其塑性变形)来获得力学性能与母材相近的接头。例如电渣焊、埋弧焊时由于热输入较大,从而使焊接接头的冲击韧度降低。
又如电子束焊的焊接接头的热影响区较窄,与一般电弧焊相比,其接头具有较好的力学性能和较小的热影响区。因此,电子束焊对某些金属如不锈钢或经热处理的零件是很好的焊接方法。
3)母材的冶金性能
由于母材的化学成分直接影响了它的冶金性能,因而也影响了材料的焊接性。因此这也是选择焊接方法时必须考虑的重要因素。
