#define uint unsigned int //宏定义
#define uchar unsigned char //宏定义
***it K1 = P3^4; //小时+,
***it K2 = P3^5; //分钟+,
***it dula=P2^6; //段
***it wela=P2^7; //位
uchar code table[]={ //数组
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar data dis_buf[8];
uchar data dis_index;
uchar hour,min,sec; //定义时、分、秒变量
uchar sec100; //定义10ms计时变量
uchar data dis_digit; //位选通值
uchar KeySec=0; //键值变量
void proc_key(); //触发
void inc_sec(); //秒
void inc_min(); //分
void inc_hour(); //时
void delay(uchar ms); //延时
void display1( uchar a1,uchar a2,uchar a3,uchar a4,uchar a5,uchar a6);//按位显示
void Timer0Init(); //初始化定时器0
void key_scan(); //按键扫描
void key_service(); //按键服务程序
void main(void)
P0 = 0xff; //初始化P0
P2 = 0xff; //初始化P2
hour = 12; //初始化时
min = 00; //初始化分
sec = 00; //初始化秒
sec100 = 0; //初始化10ms计时变量
/****初始时钟显示 12 00 00 ****/
dis_buf[0] = hour / 10; // 时十位
dis_buf[1] = hour % 10; // 时个位
// dis_buf[2] = 0xbf; // 显示"-"
dis_buf[3] = min / 10; // 分十位
dis_buf[4] = min % 10; // 分个位
dis_buf[6] = sec / 10; // 秒十位
// dis_buf[5] = 0xbf; // 显示"-"
dis_buf[7] = sec % 10; // 秒个位
dis_digit = 0xfe;
dis_index = 0;
while(1)
display1(dis_buf[0],dis_buf[1],dis_buf[3],dis_buf[4],dis_buf[6],dis_buf[7]);//按位显示
void timer0() interrupt 1 //定时器0中断服务程序
TL0 = 0x00; //重载定时初值
TH0 = 0xDC; //重载定时初值
key_scan(); //按键扫描程序
sec100++; //10ms变量自+1
if(sec100 >= 100)
sec100 = 0;
inc_sec();
void inc_sec() //秒计算
sec++;
if(sec > 59)
sec = 0; //秒自+1
inc_min(); //分计算
void inc_min() //分计算
min++;
if(min > 59)
min = 0;
inc_hour(); //时计算
void inc_hour() //时计算
hour++;
if(hour > 23) //
hour = 0;
if(hour > 9)
else
dis_buf[0] = 0x00; // 当小时的十位为0时不显示
void delay(uchar ms) // 延时子程序
uchar i;
while(ms--)
for(i = 0; i < 120; i++);
void display1(uchar a1, uchar a2, uchar a3, uchar a4, uchar a5, uchar a6)//显示程序
dula=0;
P0=table[a1]; //显示时十位
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0x7e;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
dula=0;
P0=table[a2]; //显示时个位
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0x7d;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
P0=table[a3]; //显示分十位
dula=1;
dula=0;
P0=0x7b;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
P0=table[a4]; //显示分个位
dula=1;
dula=0;
P0=0x77;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
P0=table[a5]; //显示秒十位
dula=1;
dula=0;
P0=0xef;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
P0=table[a6]; //显示秒个位
dula=1;
dula=0;
P0=0xdf;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
初始化定时器程序 12T 10毫秒@11.0592MHz
void Timer0Init() //10毫秒@11.0592MHz
// AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
TL0 = 0x00; //设置定时初值
TH0 = 0xDC; //设置定时初值
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器0中断
按键扫描程序
void key_scan() //键扫描程序,放在中断里
static bit key1_sign,key2_sign; //静态-变量按键自锁标志变量
static uchar count1,count2; //静态-计数变量
if(K1==1) //检测按键1没有按下
key1_sign=0; //按键1自锁标志清0
count1=0; //消抖计数1清0
else //按键1按下
count1++; //消抖计数1自+1
if(count1>=2) //100次检测按键如果为0
if(key1_sign==0) //按键1自锁标志为0
key1_sign=1; //按键1自锁标志置1
KeySec=1; //输出键值1
if(K2==1) //检测按键2没有按下
key2_sign=0; //按键2自锁标志清0
count2=0; //消抖计数2清0
else //按键2按下
count2++; //消抖计数2自+1
if(count2>=2) //100次检测按键如果为0
if(key2_sign==0) //按键2自锁标志为0
key2_sign=1; //按键2自锁标志置1
KeySec=2; //输出键值2
按键服务程序
void key_service()
switch(KeySec) //按键服务状态切换
case 1: //事例1号键触发
inc_hour(); //时计算
KeySec=0; //键值清零,避免一直触发
break; //跳出当前程序
case 2: //事例2号键触发
min++;
if(min > 59) //分计算
min = 0;
break; //跳出当前程序
你的按键扫描程序有毛病,给你一个类似的时钟程序,关键是看怎么处理按键不影响显示的。
//K1键调整小时,K2键调整分钟
#include
#include
void inc_sec(); //秒
void inc_min(); //分
void main(void)
P0 = 0xff; //初始化P0
P2 = 0xff; //初始化P2
hour = 12; //初始化时
min = 00; //初始化分
sec = 00; //初始化秒
dis_digit = 0xfe;
dis_index = 0;
while(1)
if(sec100 >= 100)
sec100 = 0;
inc_sec();
sec++;
if(sec > 59)
sec = 0; //秒自+1
inc_min(); //分计算
min++;
if(min > 59)
min = 0;
inc_hour(); //时计算
hour++;
if(hour > 23) //
hour = 0;
if(hour > 9)
else
uchar i;
while(ms--)
dula=0;
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0x7e;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
dula=0;
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0x7d;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
dula=0;
P0=0x7b;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
dula=0;
P0=0x77;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
dula=0;
P0=0xef;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
dula=0;
P0=0xdf;
wela=1;
wela=0;
delay(1);
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器0中断
按键扫描程序
count1=0; //消抖计数1清0
else //按键1按下
KeySec=1; //输出键值1
count2=0; //消抖计数2清0
else //按键2按下
KeySec=2; //输出键值2
按键服务程序
void key_service()
case 1: //事例1号键触发
inc_hour(); //时计算
break; //跳出当前程序
case 2: //事例2号键触发
min++;
if(min > 59) //分计算
min = 0;
break; //跳出当前程序
举报
