举报
1
举报
举报
引用: blust 发表于 2017-5-5 13:25
是的,不同档位是测量不同阻值的电阻的。比如说你测10M电阻,用2M以下的量程都会超量程,要用20M档位才测的出来。
如果你测1K的电阻,用2M档位的话,会因为达不到精度而测不出来,因为2M档位最高是1.999M,最低是0.001M,也就是1K,也就是说你测1K电阻,只会显示0.000或者0.001,完全测不出实际阻值。这时候你就要用2K档位 ...
举报
举报
举报
引用: 王栋春 发表于 2017-5-5 21:03
这个要根据电阻的阻值来定档位的
举报
引用: 毕尊天后 发表于 2017-5-6 23:04
我想问一个有关测量贴片电阻过量程的问题,对于测量贴片电阻过量程这个环节,万用表的显示屏会出现什么样的显示结果,怎么 样可以从万用表的过量程这个环节看出某个贴片电阻在被测量时被测阻值大于被测档位。
举报
引用: 王栋春 发表于 2017-5-6 23:08
这个楼主可以先看一下贴片电阻的读值方法
举报
引用: 毕尊天后 发表于 2017-5-6 23:21
万用表的显示屏显示为数字1,但是用同一个档位来测量小于这个量程的贴片电阻的阻值时则能显示出正常的读数,我当时还以为是这个贴片电阻给烧坏掉了呢,但是用大于它的阻值的量程来测量这个贴片电阻又能显示出读数,但去无法得知被测出的读数是否是这个贴片电阻的正确读数。 ...
举报
举报
引用: blust 发表于 2017-5-8 07:57
最高位显示1,其余位没有显示,就是超量程了。其他情况下,只要显示出数值,就是对的,除非万用表坏了,只是准确度高不高的问题。
举报
引用: 毕尊天后 发表于 2017-5-8 19:34
不是很明白这超量程是什么意思,那像测量贴片电阻能不能直接用2M或20M这个档位来测呢,如果能用的话,像200K以下的贴片电阻的阻值会出现什么样的读数呢。
举报
更多回帖
