LabVIEW论坛
登录
直播中
ljndhr
7年用户
30经验值
擅长:可编程逻辑 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动
私信
[问答]
请问为什么我使用CRIO输入模块稍微高一点频率的信号就会采集不到正常的波形啊?
开启该帖子的消息推送
数据采集
初学CRIO 我打算使用NI 9215输入模块采集信号发生器产生的正弦波,NI 9263输出模块连接示波器。然而我发现信号频率只要稍微高一点,示波器波形就不正常了,像这样
这是100HZ的,10HZ时的波形就完全正常,不清楚是怎么回事啊
VI里面我就把输入模块和输出模块连了一下,我用
labview
里的示波器看效果也是一样的,所以我感觉是输入模块的采样频率有问题,但是我找不到在哪里设置啊。
我用的是扫描模式运行的,扫描周期是1ms
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
数据采集
求助:AD
采集
的正弦
信号
很怪?每隔
一点
就出错
2018-01-24
5303
cRIO
连接好后,出现故障,求助!!
2015-12-11
3069
C6748使用TL8568
模块
进行AD
采集
波形
不
正常
2019-07-30
1028
ADC7175-2数据
采集
时,
信号
接到
输入
端,
信号
波形
就会
失真是怎么回事
啊
2023-12-08
193
CRIO
数据
采集
2014-04-14
4454
ADC7175-2数据
采集
时,
信号
接到
输入
端,
信号
波形
就会
失真,
请问
是什么原因?用的是7175的评估版。
2018-07-31
3416
FPGA
采集
电压
频率
2014-04-11
3168
TPA3255音量
稍微
大
一点
就会
保护,需要重新启动,怎么解决?
2024-09-30
31
cRIO
扫描模式做数据
采集
,数据重复
2017-04-26
3051
crio
怎么把
采集
到的数据存在
crio
里?
2016-08-10
8415
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
