电源技术论坛
直播中
范报
12年用户 92经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
mc34063 12v升180v压mos管巨烫问题
       我已经尝试过将所有元件更换成我以前成功时的元件,均失败。我尝试将反馈电压调小至升压18v时,电路可以工作,但是当将升压比调高一些,mos管就开始迅速大量发热。上示波器看过,mos管控制端的pwm占空比始终在一个很高的水平,而我其他的模块pwm占空比正常工作时已经下降到一定的幅度。34063的工作频率大约在80kHz。
       我怀疑是电感,二极管,高压电容回路没有正常工作,因此使得反馈电压一直在很低的水平,导致mos管一直开启,发热巨大,但是我电路无任何改动,可能是PCB布线方面有大问题,故此,请教各位大神,问题应当如何解决。
回帖(20)
asimilar
2017-4-18 00:29:52
最佳答案
建议如下:
1、检查一下MOS管IRF840驱动部分,一般的驱动 是有一个限流电阻的,还有Rgs电阻不能太小。是否存在MOS管驱动不足问题;
2、原理图其他参数是否正确;
3、看你用的应该是AD,可以通过DRC进行检查,看PCB绘制上是否与原理图不符;
4、将L1的电感量进行提升。
举报
尧建堂
2017-4-18 10:15:15
那你仔细查看一下你的pcb电路图有没有错误的地方?
举报
尧建堂
2017-4-18 10:19:01
如果前两次成功,应该是你的pcb电路图走线干扰
举报
776830702
2017-4-18 12:01:18
这里没有连上吧~GND没有接上
举报
路口11
2017-4-18 12:18:03
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
李乐
2017-4-18 13:43:21
r71太小,mos不能打开,工作在可变电阻区,不烫才怪
举报
赵柳权
2017-4-18 21:18:16
前两次成功的话,那就是焊接的问题,或者改电容大小
举报
houjue
2017-4-20 13:24:18
      看看你画得 PCB 就知道了:MC34063 的引脚 4 都没有接【地】,马虎呀,马虎!!!!!
      如觉得满意请采纳,谢谢!
举报
LINYIKAI
2017-4-21 11:28:55
340634脚没接GND
举报
赵柳权
2017-4-30 01:31:26
电感的参数有问题?
举报
风随烟纱
2017-6-6 17:30:40
围观,这个纹波噪声有多大啊?
举报
8电子爱好者8
2017-6-9 15:07:07
第一次的对比一下看看呀!
举报
张琪琪
2017-6-12 17:29:57
C13用470pf,电容不对导致频率不对,跟mos管不匹配,调一下电容
举报
张金权
2017-6-19 20:32:59
你Q61开关管 的控制脚接一个rdc尖峰波滤除电路因为电感容量大断电的时候反试电动势比较大
举报
范报
2017-7-10 00:00:46
这个电路和参数是没有问题的,我之后又随便腐蚀了一块板子,工作正常。应该是我pcb走线有问题,高压击穿了阻焊之类的问题。mc34063的4脚接地在别处,这里有个设计没显示出来,实际上是接了地的。感谢大家的支招{:7:}
举报
王十三郎
2017-7-10 14:47:36
楼主可以具体说下是什么原因吗?很感兴趣。
举报
idianze
2017-7-10 16:11:56
举报
范报
2017-7-14 14:55:55
具体可能是走线导致某处有击穿,导致电压升不上去,mos管就剧烈发热。我尝试升到20v,这个电路是可以工作的。
举报
h1654155280.0936
2017-8-1 09:48:05
大神 ,我看了你的电路,也焊接了一块,怎么还是稳压在12v
举报
更多回帖
