三星S3C6410 S5PV210 Exynos4412 S5P4418 处理器对比表 | ||||
处理器型号 | S3C6410 | S5PV210 | Exynos4412 | S5P4418 |
上市时间 | 2008年 | 2010年 | 2012年 | 2014年 |
架构 | ARM11 | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A9 |
处理器核数与主频 | 单核533MHz | 单核1GHz | 四核1.4GHz | 四核1.4GHz |
芯片制造工艺 | 65nm | 65nm | 32nm | 28nm |
GPIO电平 | 3.3V | 3.3V | 1.8V | 3.3V |
推荐运行系统 | Linux Wince | Linux Android | Linux Android | Linux Android |
FET4418-C核心板参数表 | ||||||
CPU型号 | S5P4418XCO-LA40 | 架构 | ARM Cortex-A9 | |||
主频 | 1.4GHZ | 核心数 | 4 | |||
内存 | 1GB DDR3 | 存储 | 8GB eMMC | |||
尺寸 | 60*45mm | 连接方式 | 板对板连接器 | |||
电源管理 | NXE2000 | 工作电压 | 5V供电 | |||
工作温度 | 0-70℃ | 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 | |||
操作系统 | Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6 | |||||
FET4418-C核心板功能参数表 | ||||||
功能 | 数量 | 参数 | ||||
显示 | LCD | 1 | RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280 | |||
LVDS | 1 | 支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280 | ||||
HDMI | 1 | HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920 | ||||
MIPI_DSI | 1 | MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200 | ||||
CAMERA | MPEG | 2 | 8位并行接口,最大支持5-Megapixel; | |||
MIPI_CSI | 1 | D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel | ||||
SD/MMC/SDIO | 2 | CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板 | ||||
USB HOST | 1 | USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy | ||||
USB OTG | 1 | USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy | ||||
UART | 6 | 每个最高支持 5.0 Mbps; | ||||
IIC | 3 | 支持100kbit/s和400kbit/s | ||||
IIS | 3 | 最多支持3路 IIS 接口 | ||||
SPI | 3 | 最多支持3路SPI接口 | ||||
Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps自适应; | ||||
PWM | 4 | 4路PWM输出 | ||||
SPDIF | 1 | 支持SPDIF接口 | ||||
ADC | 7 | 12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V | ||||
外部总线 | 1 | 最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位 | ||||
JTAG | 1 | 标准JTAG调试接口 |
更多回帖
