引用: 列兵老虎 发表于 2017-2-18 09:02
帮你画了张图,理论上可以增大输出电流。仅供参考
引用: 流水寡淡薄 发表于 2017-2-21 11:18
大大我用multisim画了个图好像没有放大呀 能请您帮我看一下么?
引用: 列兵老虎 发表于 2017-2-21 15:06
AC输入,DC输出。因为有整流桥。
在问题中,你没具体要求输出是AC还是DC。
AC输入,DC输出。因为有整流桥。
引用: 流水寡淡薄 发表于 2017-2-21 15:11
哦哦输出DC当然更好了 我现在的问题是就算是去掉那个C3 在电阻上的电流还是24uA左右 并没有像您说的放大呀
引用: 列兵老虎 发表于 2017-2-21 15:30
是否可以这样理解:输入放个200V交流电压源,串联一只8M电阻,用来模拟陶瓷压电源。
引用: 列兵老虎 发表于 2017-2-21 15:58
这种高内阻电源,输出负载要匹配,如果输出电阻远小于电源内阻,则输出电压极小。
你可以尝试调节220K电阻,测试输出功率,找出最大功率点(应该与电源内阻相等)
引用: 列兵老虎 发表于 2017-2-21 16:13
这个电路原来用在电压源里。
按你要求不能直接用,比如:当电容充电时,输出要断开;交流过零时(或附近),再输出。
总之你按这个思路来理解:N只电容串联充电,N只电容并联放电。则输出电压约为1/N,电流会加大。
更多回帖
