电路设计论坛
直播中
shu
8年用户 129经验值
擅长:电源/新能源,测量仪表,处理器/DSP
私信 关注
[讨论]
减法器设计异常
电路.jpg 如图用op07做的减法器,不管正向输入端和反向输入端如何输入,输出都不满足减法器的理论值,求大神指导下谢谢!!!
已退回2积分
回帖(11)
h1654155601.9927
2017-2-14 16:11:41
仔细看看OP07的引脚分布吧。6脚输出,7脚VCC。
举报
郑朝高
2017-2-14 16:53:25
6脚和7脚管脚,你仔细跟图对比一下,运放都没有工作起来。
举报
林基强
2017-2-14 19:39:33
5,6,7,8 四脚的排序搞反了!
举报
王栋春
2017-2-14 21:28:20
哎 楼主连管脚都没有搞定
举报
刘工
2017-2-15 08:33:43
帮顶,看看先
举报
shu
2017-2-15 16:52:37
原理图上脚的顺序是为了画原理调整过的,实际电路是没问题的,就是调试不出理论结果。
举报
gniquhs
2017-2-16 00:08:14
R6和R12你检查下是不是0欧姆的,如果稍微有点电阻,你实际供电电压可能达不到。
芯片最低供电是+/-3V
你适当提高一下你的工作电压再调试看看呗
举报
gniquhs
2017-2-16 00:10:03
适当提高下工作电压试试
举报
h1654155601.9927
2017-2-16 13:14:07
怎么理解你所谓的实际电路没有问题?原理图中的管脚顺序是可以调整,可你倒是把管脚编号给改改吧,如你画的图,反馈电阻连接的是芯片第6脚的位置,但你的那个位置管脚标号标的是7啊,这样在Layout的时候,你的反馈电阻实际是连接到第7脚了。
举报
猴子啊
2017-2-16 19:38:07
没接错就找不到毛病
举报
shu
2017-2-22 10:35:22
芯片最低供电是+/-3V
你适当提高一下你的工作电压再调试看看呗
实际调试是加的5V电压,
举报
更多回帖
