最近参加了顽童哥的STM32学习课程,现在整理一下个人学习笔记,如果对你有用处,看看也无妨。
l 本文内容提要:
通过对一个接线端子的封装制作介绍封装库的建立。
l 本文知识要点:
1. 第一个封装文件的建立。
2. 自建库的建立与文件保存。
3. 自建库的载入。
l 主要内容:
做完了原理图库,下面开始制作封装库。原理图库有些小瑕疵只会是显示上有些不同。如果封装设计错误,可能会导致一次打板的失败。回想一下自己的经历,各种差错,各种幺蛾子,也算交了不少学费了。被自己坑几次,就摸着一些套路了。好滴,下面开始跟着视频,step by step。
(1) 打开KiCad,然后打开PCB封装编辑器,开始今天的内容。 (2) 然后会进入一个新的窗口,这里注意一下当前窗口的单位,从右下角可以看一下,mm或者inch这个就看所使用的datasheet上面封装的标注尺寸了,做好单位统一就行。点击新建封装按钮,输入我们今天要制作的封装WJ301V-5.00-2P。还有一点,屏幕上的蓝色十字代表的是元器件的定位点,当在PCB设计图上放置一个新元件时,这个十字的位置就是鼠标光标的位置。一般默认第一个焊盘的中心。 (3) 点击右侧添加焊盘,我们需要制作的是一个2P接插件的封装。第一个焊盘放在蓝色十字中心。第二个放在右边。焊盘的大小是系统默认大小的。所以需要修改一下。
(4) 我们看一下,这个接插件的datasheet。引脚间距5mm,引脚过孔1.3mm。
(5) 按照datasheet上面设置钻孔的尺寸,圆孔仅仅设置X尺寸就行。第2个焊盘的位置为X:5mm.圆形焊盘尺寸X: 2.5mm.这里是直插件,所以焊盘类型为通孔。
(6) 还看一下,被蓝线分成的四个区间的坐标XY的关系。这个并不是和我们通常的XY坐标一样的,而是右下正正,左上负负。和常规的XY坐标垂直翻转了一下。
(7) 因为第一个焊盘为中心点,然后根据datasheet计算出来,四个框线顶点的坐标分别为左上(-2.5,-4),左下(-2.5,3.6),右上(7.5,-4),右下(7.5,3.6)。画出框线后,然后设置四个边的属性就可以了。
(8) 画完以后,就需要保存。这里点击建立一个新的库并保存当前封装。然后为库文件夹命名。这里注意,封装库是一个以.pretty为后缀的文件夹。
(9) 去工程的路径里面看一下,封装库的文件夹是可以打开的。对比一下,前面的原理图库是一个文件,不能在文件夹里面打开。
(10) 文件保存好以后,并不能直接打开使用。然后点击封装编辑器窗口的设置—点击封装库管理,弹出一个窗口。拉倒最下面,点击添加库。
分别设置,别名mypcb库路径${KIPRJMOD}/mypcb.pretty插件类型 KiCad
(11) 然后点击选择当前工作库,输入mypcb确定,哎还是没有啊。还差一步。
(12) 然后点击从库载入封装,点击全部列出,在点击刚才画好的WJ301V-5.00-2P。OK刚才画好的封装出现了。
至此,第一个封装画好了。
以上由幻影刀侠根据顽童哥的主讲视频整理完成,如有纰漏请及时联系幻影刀侠,可以加我微信或发邮件st2235@126.com。幻影刀侠微信:su825334785。 多学习,常总结,乐分享,幻化无影,我是刀侠。可添加刀侠微信,交流学习。末尾是本文的PDF文件,可以下载。
