最近参加了顽童哥的STM32学习课程,现在整理一下个人学习笔记,如果对你有用处,看看也无妨。
第6集-建元件库并添加W25Q16和SP3232的元件库
l 本文内容提要:
第一次使用KiCad软件并且建立第一个工程,开始画原理图库。
l 本文知识要点:
1.软件认识与第一个工程的建立。
2.两个元器件W25Q16和SP3232的原理图库制作。
3.原理图库的添加设置和元件浏览。
l 主要内容:
本期我们继续学习,在KiCad下制作原理图库,虽然可以找到各种各样的标准库。不过对于我们一般用户来说,建立一个小工程,没多少元器件,搜索下载安装的功夫就画好了。有些元器件避免不了要自己去画原理图,还是多多练习吧。下面看一下本期的思维导图,让你一下get到本期的要点主题。
(1)我们打开软件。首次打开的时候,左侧工程树是空的。只要打开过一个工程,第二次会默认打开。如果你的界面是英文的,那么可以通过菜单里的设置(preferences)中的语言(language)更改中文(chinese)。
(2)选择文件---新建工程---新建工程。熟练的选手直接快捷键,Ctrl+N。
(3)我们选择一个没有中文字符的文件夹,路径中最好也不要有中文字符。养成一个习惯吧,国外的软件,有的水土不服,汉化做的可能不太好。我的文件夹是MY-STM32,工程名字也是MY-STM32,自动添加后缀.pro
(4)建立工程以后,看一下软件界面,生成了工程文件、sch文件、PCB文件。去文件夹里面看一下,也是出现了这三个文件。顺便看一下下图标注的1234四个图标,从左往右依次是1.原理图编辑器。2.原理图库编辑器。3.PCB编辑器。4.PCB封装编辑器。这几个是非常常用的。 (5)下面进行原理图库文件的制作。首先看一下W25Q16芯片的模样和数据手册。注意下引脚序号和引脚名称。1和7脚低电平有效。
(6)点击软件上的原理图库编辑器图标,然后弹出一个新窗口。注意一下左侧的四个图标,矩阵原点是在画图区域表示类似栅格的点,in和mm是单位切换。画PCB好多尺寸都会是英尺的,一定注意单位。最下面一个是十字光标,类似于CAD中的大十字光标,这个就看个人习惯了。点击右侧运放图标,会弹出一个元件属性对话框,输入我们要制作的元器件名称W25Q16,OK 。其他的参数保持默认就好了。这时候会生成一个元件,但是现在只有两个标号,我们可以通过把鼠标放置在标号上,然后点击键盘M,就可以移动字符了。
(7) 下面点击右侧新建引脚图标,设置第1个引脚属性。需要加上横杠的时候,我们在引脚字符的前后加上英文符号~ ~,这样表征低电平有效的上横杠就好了。名称是引脚的定义,编号就是第几个引脚,方向可以在这个对话框设定,也可以建立后通过按键R进行旋转。接线端一定要是有小圆圈的这边。使用其他软件的时候,也要注意这个问题,否则返工修改会影响心情。
(8) 如法炮制,其他的引脚全部画好。我这里是画完了所有引脚以后,大概的排列好以后,又添加的矩形框,这个就看个人习惯了。
(9) 点击保存元件到新库按钮,找到工程文件夹,建立一个LIB文件夹,设定一个库文件的名字,总之文件名和路径名都不要出现中文和中文字符。
(10) 完成库文件名和路径配置以后会弹出当前库不能使用的提示框。
(11) 没有关系,打开设置---元件库,然后在弹出的对话框中选择添加我们的库文件,确定路径列表里有当前库的路径。
(12)好的第一个元器件的原理图库制作完成了。下面同样的方法制作第二个元器件的原理图库。先看一下SP3232E的元件照片和引脚定义。
(13)下图是画好的原理图库,这里就不再讲步骤了。点击一下更新到元件库,就完成了第二个元件库的保存更新。
(14)我们可以打开浏览,看一下自己的原理图库里面的元件。
(15)总结一下快捷键,使用快捷键有助于效率的提升。M 移动,E编辑,G拖动,R旋转。另外,注意一点,栅格设置要为1.27mm,因为原理图默认的栅格就是1.27mm,这样画图的时候引脚才会对其,否则会造成不能顺利连线的问题。
以上由幻影刀侠根据顽童哥的主讲视频整理完成,如有纰漏请及时联系幻影刀侠,可以加我微信或发邮件st2235@126.com。幻影刀侠微信:su825334785。 多学习,常总结,乐分享,幻化无影,我是刀侠。可添加刀侠微信,交流学习。末尾是本文的PDF文件,可以下载。
